Trafo
Napsal: 18 kvě 2013, 17:02
od net
Zdravím,poradí prosím někdo jak na výpočet trafa pro flyback.
Díky.
Napsal: 18 kvě 2013, 19:52
od Atlan
Skusil si hladat ? inak tu si vyber http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... mps_e.html
Ak nie, modre amaterske a mas co citat a pocitat.
Napsal: 18 kvě 2013, 20:25
od net
Díky,tento odkaz jsem taky našel,je to asi dobrá kalkulačka na různé topologie a potom se může porovnat s výpočtem.Chci to počítat,jenompřec tam je rozdíl mezi trafem klasickým a impulsním.Můžeš prosím napsat čísla těch modrých AR?dík.
Napsal: 19 kvě 2013, 20:47
od BOBOBO
Atlan ti víc neporadí , ale ty jsi nenapsal , k jakému účelu to bude . Pokud se chceš dát do invertoru (svářecího) , inspiruj se několika návody , jejichž bližší popis najdeš na svarforu . A to i s použitými součástkami a technologiemi vinutí . Až něco vyzkoušeného ubastlíš a vyzkoušíš , tak začni upravovat a při tom počítat . Ale počítání bez zkoušek a měření asi k dobrým výsledkům nepovede .
Napsal: 20 kvě 2013, 00:10
od popest
Už jsem ho jednou navrhoval a vycházel jsem z této literatury.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4137.pdf
tímhle si dobře změříš jakou ma indukčnost primár a zda se při daném proudu nepřesytí jádro:
http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
a pak ještě doporučuji (mají v NTK):
Pressman, Abraham I., Switching power supply design
Billings, Keith H., Switchmode power supply handbook
Napsal: 20 kvě 2013, 08:29
od net
Děkuji,za odkazy.Svářecí invertor to nebude,pouze chci postavit zdroj této topologie cca 2,5A-prostě pokus i to počítat.
Napsal: 20 kvě 2013, 09:08
od BOBOBO
Ono jde o to , co tam zadáš . Nebude to o tom to spočítat , ale co budeš mít reálně za jádro se všemi jeho vlastnostmi .
Napsal: 20 kvě 2013, 10:41
od popest
Velký výběr feritových jader a kostry mají na www.tme.eu.
Pravděpodobně budeš používat E jádro a v podstatě máš na výběr ze dvou typů 3F3 a 3C90, každé je vhodné na různé výkony, podívej se přímo na Ferroxcube, které je lepší na co. A velikost jádra volíš kromě výkonu také podle toho, aby se ti tam vešlo vinutí.
Až to budeš kupovat, tak nezapomeň, že kromě kostry a dvou půlek E jádra potřebuješ ještě ty klipsny co to celé budou držet pohromadě.
Jako vzduchovou mezeru jsem použil v několika vrstvách izolační pásku, kterou jsem nalepil na styčné plochy jedné z půlek E jádra.
POkud máš ještě nějaké otázky, tak se klidně zeptej. Snad ti dokážu poradit.
Napsal: 20 kvě 2013, 15:13
od Atlan
Niekto sa tu musi aj učiť :D
Ale konstrukčni elektronika modra rada 1/2000, a 4/2000
Teba bude skor zaujimat konstrukčni elektronika modra rada 5/2001 a 1/2002
Napsal: 20 kvě 2013, 19:56
od danhard
net píše:Děkuji,za odkazy.Svářecí invertor to nebude,pouze chci postavit zdroj této topologie cca 2,5A-prostě pokus i to počítat.
2,5A jaksi nic neříká, 2,5A / 50kV to je docela slušný zdoj :)
Napsal: 20 kvě 2013, 23:03
od net
Díky Popest,nějak se tím prokousám a určitě se ozvu díky.Dík i za reakce ostatní-jenom upřesním pro ostatní,zdroj bude třeba na 12V 2,5A to není momentálně důležité,Chci to prostě zkusit vypočítat od začátku.Nakonec každý zdroj se může někdy hodit.
Napsal: 20 kvě 2013, 23:23
od popest
Jo jo :-) nejlepší je si něco zkusit když se to chce člověk naučit.
Co se týče spínaných zdrojů s trafem, tak topologie Flyback je na začátek podle mě asi nejlepší. To trafo se totiž nechová jako trafo, kvůli té diodě co je v sekundáru. Zátěž tedy neovlivňuje primární stranu, takže ho můžeš nahradit jen primární cívkou a tak to i počítat.
Jako řídící obvod se pro tuto topologii hodí např. UC3845 což je PWM regulátor v proudovém módu s max. střídou spínání 50%. Pro flyback by jsi totiž měl dodržet max střídu 50%.
No nic už končím, teď je to na tobě :-) Když tak napiš, pokud budu vědět, poradím.
