Thomson 28DF172, chassis ITC008, pri zapnuti piska
Napsal: 21 kvě 2013, 11:43
od mirecko1111
Dobry den!
nasiel som chybu na tv vadny tranzistor.... tranzistor v skrate S2C55
1.je vobec taky tranzistor zohnat...
a ktore suciastky este vymenit pre istotu??? schemu neviem najst
Napsal: 21 kvě 2013, 11:48
od KUBO
Napíš pozičné číslo na doske alebo daj foto tohto tranzistora, nejako sa mi nezdá to označenie.
Napsal: 21 kvě 2013, 11:55
od mirecko1111
je to pozicia tl 035 ted alebo 835 tazko sa to cita z plosaka
je to vykonovy bol spojeny s chladicom
cierny obdlznik... schemu neviem najst ak mate bude rad ak mi poslete tu schemu
dik
Napsal: 21 kvě 2013, 11:58
od mirecko1111
to c sa podoba aj na 0 ta neviem moze byt ze trocha scuchana ta farba oznacenia
Napsal: 21 kvě 2013, 12:01
od mirecko1111
Napsal: 21 kvě 2013, 12:02
od Eleman
Ano S2055.
Dá se sehnat téměř všude. O event. náhradách se tady už psalo.
Napsal: 21 kvě 2013, 12:21
od KUBO
TU ho majú. Hľadaj príčinu prečo odišiel.
TU stiahneš schému. Pod obrázkom po chvíli klikni na GET MANUAL a sťahuješ.
Napsal: 21 kvě 2013, 12:46
od mirecko1111
tv po burke prestal ist
Napsal: 21 kvě 2013, 13:05
od BOBOBO
Po búrke . To bych si raději donesl ze SD jiný , funkční .
Napsal: 21 kvě 2013, 14:16
od mi-ro
Po bouřce je to fakt loterie, opravíš horizontál a zjistíš, že nekomunikuje systém. Ale držím palce.
Napsal: 22 kvě 2013, 11:07
od mirecko1111
Vymenil som T S2055N za S2055AF po zapnuti obrazovka na asi 2 sekundy zopne potom uz nič... zopakoval som to asi 2x potom uz nic...
Napsal: 22 kvě 2013, 11:51
od mirecko1111
schema nesuhlasi z oznacenim na plošaku
_________________
Napsal: 22 kvě 2013, 12:14
od KUBO
mirecko1111 píše:schema nesuhlasi z oznacenim na plošaku
Tak skús stiahnuť
odtiaľto
Napsal: 23 kvě 2013, 08:41
od otakarv
Tranzistor
S2055N je myslím izolovaný a
S2055AF je neizolovaný, ale nejsem si 100% jistý. Jenže když píšeš
tak problém bude asi někde jinde.
