Gas Monitor-GAMON digi
Napsal: 23 kvě 2013, 11:16
od otakarv
Zdravím, kamarád mi donesl tento detektor plynu abych se jej pokusil opravit. Přístroj po zapnutí začne trvale pískat, po pár vteřinách přejde do stavu "píská-pauza-píská" což je naprosto v pořádku, když však čidlo přiložím k hořáku s unikajícím plynem, tak by mělo nastat rychlejší střídání stavu "píská-pauza-píská" a to čím větší koncentrace plynu, tím rychlejší frekvence. To se však nestane a přístroj píská stále se stejnou frekvencí "píská-pauza-píská".
Mám podezření na čidlo plynu, ale nejsem si jistý. Proměřil jsem tranzistory, diody a ty jsou v pořádku. Má prosím vás někdo s tímto přístrojem zkušenosti? Je to výrobek z roku 1996 a vyráběl jej GMR-Skuteč.
Za odpovědi všem předem děkuji.
Napsal: 23 kvě 2013, 12:52
od vombat
Změř, zda není přerušené čidlo, tuším, že tam jsou dvě tělíska vinutá z Pt drátu.
Napsal: 24 kvě 2013, 14:41
od otakarv
Dnes mám chvíli času tak jsem zkontroloval čidlo. Z čidla vedou 4 drátky, 2x červený, 1x zelený, 1x žlutý (viz fotky). Mezi dvěma červenými jsem naměřil 1,8Ω a mezi zeleným a žlutým taktéž 1,8Ω, může být i tak čidlo vadné?
Napsal: 24 kvě 2013, 15:19
od milous2
To čidlo bude nejspíš v pořádku (nebo alespoň bylo,do jeho rozborky)Musí to být jemná mechanika. Ale na dps je vidět asi 4. odporové trimry.Nenavádím s nima točit,to né! Ale co když některý z nich za ty roky ztratil správný kontakt s odporovou dráhou?
Napsal: 24 kvě 2013, 16:28
od otakarv
milous2, čidlo jsem rozebíral s tou největší opatrností a jemností s jakou se jen dalo (ani k ženské nejsem taký jemný :lol: ). Na dps je celkem 5 odporových trimrů, je tam měnič napětí který zvýšuje napětí batérie (původně byly osazeny 2ks NiCd 4000-2,4V= 600mA, nyní tam dal kamarád 2ks monočlánků R14) pro napájení zobrazovací jednotky ADM 2000, tato část pracuje podle všeho správně.
Zkusím opatrně vypájet a proměřit trimry.
Napsal: 24 kvě 2013, 17:00
od milous2
Ale na svou zodpovědnost!!! Aby byly pak kčemu připojit! Musí jít proměřit i bez montáže! Neukvapovat. Jsou tam tenké spoje. Mohlo se to někomu vysmeknout při práci a některý ze spojů nevede. Taky ty kondíky oranžové něco pamatujou. Jsou ty baterky čerstvé? Nebyly chvilku obráceně? Ty tantaly samozřejmě né :lol:
Napsal: 24 kvě 2013, 17:31
od Artaban001
Co si matně pamatuju, tak jeden drátek má být referenční a druhý má po styku s plynem měnit svou teplotu a tím odpor - Oba drátky jsou vyhřívaný nějakým proudem.. Jejich teplota a odpor jsou stejný.. V okamžiku, kdy se dostane čidlo plynu.... K plynu..., dochází na povrchu jednoho z těch drátků ke spalování a tím se zvyšuje teplota a tak i odpor.. Elektronika to vyhodnotí jako přítomnost.. Jeden drátek má na povrchu katalyzátor, který je už v Tvým případě asi KO.. Změřit jedině, jestli se napětí na drátku mění s tím, jak do toho foukneš trochu propanu ze zapalovače, pokud je to taky na něj citlivý..
Napsal: 24 kvě 2013, 19:40
od otakarv
milous2 píše:...Musí jít proměřit i bez montáže! Neukvapovat. Jsou tam tenké spoje. Mohlo se to někomu vysmeknout při práci a některý ze spojů nevede...Jsou ty baterky čerstvé? Nebyly chvilku obráceně?
Samosebou při tomto jsem velice opatrný a ještě jsem je nevyndával, sám jsem usoudil (a také to vždy tak dělám) že je nejdříve proměřím zapájené až by něco s některým nesedělo tak pak teprve začnu vyndávat. Ty spoje jsou skutečně tenké a při vyšší teplotě se odlepují (vyndával jsem z něj akorát KD138-hrubé nožičky, malé dírky a spoje se odlepily ale není to naštěstí urvané).
Baterie jsou čerstvé a obráceně alespoň u mně nebyly, zda kámoš se na "chvíli" nespletl to nevím.
Artaban001, ten přístroj (senzor) je určen na detekci zemního plynu, takže to mohu vyzkoušet na plyňáku, který máme připojený na ten zemní plyn.
Napsal: 24 kvě 2013, 21:55
od TAKJAN
Při revizích v plynové kotelně na mne revizák plynu při testech snímačů tloukl do hlavy nedat tomu čidlu čichnout hodně moc plynu, že pak odchází. Nedělo se něco podobného?
Napsal: 24 kvě 2013, 22:11
od otakarv
Tak táto skutečnost mi není zcela známá akorát vím, že kamarád říkal, že když měnil baterky, tak na displeji byla "černá mapa" asi důsledek že přístroj někomu spadl.
Jinak všechno co tu píšete jsou pro mně velice cenné informace. Před započetím opravy jsem si něco prostudoval, neboť s tímto přístrojem se setkávám poprvé, samozřejmě hlavně to čidlo je pro mně nové a proto každá rada drahá.
Napsal: 26 kvě 2013, 22:09
od Jirka_Ka
Zdravím.Většina čidel ( levnějších ) je žhavený prvek kerý se může opravdu při přesycení plynem odporoučet do věčných lovišť. Je dále si třeba uvědomit že se jedná o neselektivní měření,tudíž detektor reaguje na vše co hoří. Další problém spočívá ve stárnutí ( znečišťování ) měřícího prvku který ztrácí svoji linearitu v měřícím rozsahu a tudíž poté nelze správně rozeznat koncetraci. Doporučuji provést test 1 %CH4 v technickém vzduchu pro správnou kalibraci .To by měl být 2 stupěň výbušnosti kdy je odstavován prostor ve kterém je hlídáno. Ten plyn je ale těžko dostupný nebo v malém množství drahý. Z vlastní zkušenosti vím že pokud je prostředí prašné a plné "smradů" detektor odejde ( ztrátí linearitu ). Doporučení: otestovat-zkalibrovat- (vyhodit). Popř dotázat se výrobce na výměnu měřícího prvku.Více doporučuji studovat na JTO.cz.
Napsal: 26 kvě 2013, 23:46
od workhard
Osobně bych si netroufl to opravovat , pak tím změřej něco, co následně vyletí do povětří, děkuji, nepotřebuji.
Napsal: 27 kvě 2013, 00:01
od frantajetel11
Taky jsem někde čet, že ty čidla se časem "načuchaj" a pak buď měřej kraviny, nebo vůbec... Podle použitejch součástek je to aspoň 30 let starý a aspoň ty plasťáky elyty bych vyměnil... Rozhodně bych to ale nepoužil někde, kde je potřeba aby na to bylo spolehnutí... A pájení baterek je čuňárna :?
Napsal: 05 čer 2013, 11:34
od mina
Dobrý den,
mám ten samý přístroj opraví a kalibrují ve Skutči.
Zdraví 606269882
Napsal: 05 čer 2013, 13:49
od otakarv
mina píše:Dobrý den,
Zdraví 606269882
Tam jsem psal, ale odtamtud mě odkázali na ACER-Proseč spol. s r.o.
Tak jsem jim napsal popis mé závady a aby mi zdělili přibližnou cenu opravy. Odepsali mi, že v mém přístroji bude pravděpodobně vadné čidlo (jak jsem předpokládal a zde se k tomu stejným způsobem vyjádřili někteří členové fora) a předběžná cena opravy činí 1450,- Kč bez DPH.
Mi se ta cena za opravu zdá vysoká na to že přístroj je z roku 1996, také je v něm rozbitý display (vrchní sklíčko s tekutými krystaly prý mělo mapy a při výměně baterií se rozsypalo). Na netu jsem našel tento. Čili za cenu opravy by měl kamarád 2 ks nové. Uvidím co na to on řekne, neboť záleží pouze na jeho rozhodnutí.
