Transformátor
Napsal: 23 kvě 2013, 21:23
od Kurrur
Dobrý den,
našel jsem tohle trafo a mám s ním trošku problém, chtěl bych jej využít na elektronkový předzesilovač, ale nejsem si jistý primárním vinutím, které je údajně pod pinem 1 jak je uvedené na obrázku, proměřoval jsem to a hodnota odporu primárního vinutí je 0,5 ohmů ??? Prosím vás mohli by jste mi s tím pomoct děkuji
. Ještě jedna věc rozmotávat to trafko se mi nechce
Napsal: 23 kvě 2013, 21:37
od frantajetel11
0,5Ω na primáru je blbost. Buď měříš jiný vinutí, nebo ten primár může bejt ve zkratu.
Koukni z tý strany co jsou vyvedený dráty z kostry. Ty co budou nejblíž ke středu bych typnul na primár
A rozebírat tohle trafo ani nezkoušej, bo ho z*k*u*r*v*í*š
Napsal: 23 kvě 2013, 21:41
od ok1xgi
Tipnul bych primár 9=10 ale pak mi chybí IV 250V......
Nebo na 1=2 nebo 15=16 přivést 6V střídavejch a oměřit....
Napsal: 23 kvě 2013, 21:46
od Kurrur
Ve sklepě mám ještě jedno tohle trafo tak zkusím proměřit na něm údajný primár jaký má odpor. No právě ono je to buď a nebo
Těch 9-10 si myslím, že je těch 250V
11-12-6 je 2x185V
a 13,14,15,16 je nejspíše těch 6,3V
ale tímhle si nejsem až tak jistý jelikož mi to nevychází ...
Ty římský čísla mě matou co tím autor myslel ...
Napsal: 23 kvě 2013, 22:02
od jandu
Ak to vinutie na 250V pripojíš na sieť, nič nepokazíš. Kontroluj pri tom prúd naprázdno a to, či sa trafo nezahrieva. (naprázdno sa nemá zahrievať) Potom môžeš premerať napätia na ostatných vývodoch.
Napsal: 23 kvě 2013, 22:07
od Kurrur
Nejsem si jistý jestli to vinutí je opravdu na těch 250V a nerad bych to trafo poslal do křemíkového nebe.
Napsal: 23 kvě 2013, 22:58
od Zaky
V trafu není křemík, křemíkové nebe nehrozí
Zapoj to přes 40W žárovku pro omezení proudu v případě chyby.
Michal
Napsal: 24 kvě 2013, 00:17
od kovar
Určitě doma najdeš obyčejné staré zvonkové trafo.Má výstupy 3/5/8 V.Připoj ho na nějakou z těch cívek a na ostatních vývodech měř napětí.Zjistíš poměry napětí na cívkách a pak budeš vědět která je která.Hlavně to bude s nižším napětím než ze sítě a budeš ušetřen úrazu el.proudem.
Napsal: 24 kvě 2013, 07:00
od Davidus
@ Zaky
"Křemík je dále důležitý legující prvek v ocelích pro výrobu elektroplechu jako transformátorové a dynamové plechy"
Napsal: 24 kvě 2013, 08:03
od patrikvarga
Podľa mňa je primar na pin 3 - 4.
Skús cez žiarovku, ako bolo napísaná vyššie.
Napsal: 24 kvě 2013, 09:05
od Zaky
@ Davidus
když jsem to o křemíkovém nebi psal, přesně jsem čekal, kdo mi křemík v plechách připomene
Michal
Napsal: 24 kvě 2013, 10:20
od milous2
Ahoj kluci. K tomu křemíku malá vzpomínka. Když jsem byl malý kluk tak tatík měl "koně" dělal kamarádům svářečky no a plechy si stříhal sám doma ve svěráku na nůžkách.Když jsem se ho ptal proč ty plechy tak divně šustí,odpověděl mi,že je vnich hodně křemíku. No a po letech když jsem to na učňáku vybalil na učitelku fyziky,že trafo plechy jsou s oceli obsahující křemík tak šla do kolen.Že prý kde sem to vzal? No to sem už Vám napsal,ale učitelku jsem nepřesvědčil.
No myslil sem si své,protože co řekl táta to bylo pro mně svaté.
Napsal: 24 kvě 2013, 18:05
od workhard
Plechům se nic nestane. To spíš vinutí se odebere do měděného nebe
Napsal: 24 kvě 2013, 19:33
od Kurrur
Tak jsem našel malé Polské trafko alá Hadex. Na sekundáru by mělo dávat 12V ale naměřil jsem 17,28. První jsem jej připojil na piny 1-2 napětí kleslo na cca 3,9V, potom jsem to připojil na piny 16-15 napětí bylo cca 4,2V ... naostatních vinutích se dalo naměřit od 50V-200V Dále jsem to připojil na piny 3-4 napětí zůstalo 17,28 a na ostatních pinech jsem naměřil toto viz. obr.
Myslím, že toto vinutí je primární. Primární napětí je cca 12x menší než udávaných 220V. Na ostatních vinutích je napětí taky cca 12x menší než udává lístek na trafu. Tak doufám, že jsem nikde neudělal chybu
Napsal: 24 kvě 2013, 19:37
od Kurrur
Myslím že rozložení vinutí je takové:
1-2 = 6V
3-4 = primár
8-5 = 43,5V
8-7 = 83,5V
6-11/12 = 185V/185V
9-10 = 250V
13-14 = 6,3V
15-16= 6,3V
Myslíte, že to tak je ? Řekl bych že to asi jinak být nemůže ... alespoň doufám
. Díky moc za rady
