DUAL gramo, jakou má přenosku?
Napsal: 25 kvě 2013, 21:02
od marshal
zdravím,
švagr zdědil šelak gramodesky a a staré gramo. Bohužel je bez přenosky (hadí hlava přepínací) což už neseženu.
Narazil jsem na aukru na třírychlostní gramofon DUAL, který má rychlost 78.
Zajímalo by mě jestli to přehrává na jednu přenosku s jedním hrotem desky LP i šelak anebo se předpokládá výměna za přenosku jinou ? Půjdou na tom ty šelakové desky vůbec přehrát ?
děkuji
omlouvám se a doplňuji typ :
http://elektro.aukro.cz/hi-fi-dual-gram ... 36079.html
nejsem schopen na tom fotu přečíst typ ale je to něco jako DUAL 1216.
Název uvedený v inzerátu se patrně vztahuje na celý komplet s rádiem.
Napsal: 25 kvě 2013, 22:19
od Hill
Bez uvedení modelu gramofonu ti těžko někdo poradí.
Napsal: 26 kvě 2013, 00:10
Gramce co umožňovaly přehrávat jak šelakové "standartní" desky s rychlostí 78rpm, tak desky s "mikrodrážkou" = 45 2/3 a 33 1/3 rpm (některé i 16rpm) měly v drtivé většině překlápěcí přenosku s dvěma různými hroty na stejné chvějce - právě proto, aby se přenoska nemusela měnit, ale aby ji stačilo jen (po)otočit. Důvodem je šířka drážky a její hloubka, která je u standartní drážky přibližně 4x - 5x větší než u modernější mikrodrážky. Hrot určený pro přehrávání starších záznamů proto nedokáže sledovat moderní drážku a vyskakuje z ní, navíc ji při relativně vysokém přítlaku "ohobluje" a tím i nezvratně poškodí. Naopak hrot pro mikrodrážku při pokusu opřehrátí standartní desky do drážky "zapadne jak Němec do krytu" doslova až na dno a nekopíruje proto správně linii boků, v jejichž zvlnění je právě zaznamenaná akustická informace...
Napsal: 26 kvě 2013, 08:36
od marshal
protože vím že desky šelakové vyžadují jinou jehlu tak se ptám jestli někdo neví jak je to u tohoto gramce řešeno. Z fotky nejsem schopen poznat systém přenosky. Prodejci jsem zaslal dotaz, zatím se neozval.
Napsal: 26 kvě 2013, 09:57
od ok1hga
Napsal: 26 kvě 2013, 10:07
od ok1hga
Napsal: 26 kvě 2013, 10:50
od marshal
díky za odkazy, na AME jsem registrován už dlouho, vše co napsal HILL je pro mě bible.
Já ale sháním informaci konkrétně k tomu gramci v odkazu na Aukru. Když to zkrátím : jde mi o informaci jestli umí přehrát šelak a za jakých podmínek.
děkuji
Napsal: 26 kvě 2013, 11:28
od ok1hga
servisní manuál je na
elektrotanya 3,7MB
a uživatelský manuál je
tady 8,5MB
z těchto manuálů je zřejmé, že je tam magnetodynamická vložka a na přehrátí desek se širokou drážkou budeš muset vyměnit hrot !
přehazování (přepínání) dvou hrotů tento stroj nemá.
Napsal: 26 kvě 2013, 12:09
od ok1hga
spíše to bude
1216
nebo
1218, má to trubkové ramínko přenosky.
vntřek bude asi hodně podobný . . .
Napsal: 26 kvě 2013, 12:51
od marshal
díky moc, servisní manuál se mi stáhnout nepovedlo ale uživatelský mám.
(moje hledání končilo vždy fiaskem, buď to chtělo dolary anebo registraci, jak to lidi děláte že najdete to pravé
Vypadá to že přenoska bude jiná u toho 1216 ale není pochyb že na široku drážku konstruktéři nemysleli
Pro mě to znamená že švagrovi tento gramec doporučovat nebudu a budu to muset řešit jinak, ještě nevím jak (?)
Napsal: 26 kvě 2013, 13:19
od marshal
zjistil jsem typ přenosky, je to shure M75 D. Na AME ji nemají ale mají hroty jak bílý tak zelený. Nejsem si ovšem jist jestli ten zelený je určen pro širokou drážku anebo pouze pro 78 ot vinyl.
Dá se to nějak vydedukovat ?
http://www.ame.cz/Gramo-hrot-10494-N75- ... 10699.aspx
Napsal: 26 kvě 2013, 13:48
od ok1hga
marshal píše:jestli ten zelený je určen pro širokou drážku anebo pouze pro 78 ot vinyl. Dá se to nějak vydedukovat ?
dá,
na 78rpm se "vinyl" nedělal.
A zelená barva držáku hrotu taky sedí.
Hrot pro širokou drážku (safír) co mám doma, je taky zelený.
podle mě by mělo stačit mít dva hroty na výměnu a podle desek je měnit.
Napsal: 26 kvě 2013, 14:33
od marshal
perfektní odpověď, velký dík za trpělivost pro ok1hga ! Beer
