pojistný odpor
vestik
pojistný odpor
#1 Příspěvek od vestik »
potřebuji 10ohm 0,25W, prohledal jsem všechny ešopy, nic.
Tak jsem tam lupnul normální.
Máte nějaké lepší řešení pro klid v duši? :D
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Čo rozumieš pod výrazom "normální"?
Ako "poistný" sa zvyčarne používa bežný odpor s grafitovou vrstvou - uhlíkový. Je možné použiť aj s kovovou vrstvou. Je ale potrebné, aby bol odpor dimenzovaný pomerne presne na zaťaženie, teda tak, aby pri prevádzke netopil, ale pri poruche v obvode "spoľahlivo" prehorel.
Ak tomu zodpovedá ten, čo si tam dal, je to v poriadku.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
#4 Příspěvek od rnbw »
Poistkovy odpor je taky, ktory sa prerusi bez silnych dymovych efektov. Vacsinou byvaju sive.
Metalizovany odpor je schopny zhoriet uplne do cierna a pritom si zachovat hodnotu.
vestik
#5 Příspěvek od vestik »
Davidus píše:http://cz.farnell.com/vishay-bc-components/nfr25h0001009ja500/resistor-fusible-10r/dp/9474030 je toto tvůj vysněný rezistor?
Jj, to je on. :D
Taky jsem na něj narazil, bohužel chtějí číslo karty, jinou platbu nepodporují.
Dal jsem tam ,25w uhlíkový.
Tak jestli jde jen o čoud, tak to je fuk, spíš jsem myslel, že ten pojistný se při limitní zátěži rychleji přeruší a nebude tam pět minut svítit na cestu k odchodu polovodičům v obvodu. :)
Davidus
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od Davidus »
Rothsware - český distributor, můžeš objednat tam
jasin
#7 Příspěvek od jasin »
vestik
#8 Příspěvek od vestik »
děkuju za tipy, ale tady bohužel nemaj čtvrtwaťáky,
Na Rosthware jsem se ještě nestihl zorientovat.
Díky.
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
vestik píše:potřebuji 10ohm 0,25W, prohledal jsem všechny ešopy, nic.
Nehledáš :evil: :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... jistkov%FD
Čtvrtwaťáky se snad ani nedělají. I ten Farnell (z odkazu) nabízí NFR25H - tj. 500mW.
Nejmenší watáž asi bude (od Vishaye) NFR25 - tj. 0,33W :wink:
http://www.gme.cz/metalizovane-rezistor ... -p119-384/
http://www.tsnova.cz/p51288-odpor-pojis ... currency=2
EDIT:
Tak dělají se i 0,25W (pokud na něm trváš) - Royalohm: FRN-25 :o
A koupit ho můžeš třeba u RS Componets, nebo Mouser Electronics :roll:
Honza - kokúň
__________________________
vestik
#10 Příspěvek od vestik »
Díky. Hledal jsem. :)
Tak s tím pojistným odporem jsem měl pravdu. Nebude 5 minut svítit. 8-)
Už jsem si deset :) kousků objednal u ROT-ha, mám je tam už připravené. :)
http://uk.farnell.com/te-connectivity-n ... dp/1898492
Díky, moc mi to tu pomohlo.
A už se mi rýsuje další problem, to pak jiném vlákně. :)
Zpět na „Součástky“
