Multi CHopper
Napsal: 30 kvě 2013, 17:51
od paja1
Nemáte někdo zapojení Multi CHopper- mixer z WHS. Dostal jsem ho s utrhanými dráty.Komplet utržená síť šňůra a ještě další dva dráty. Jeden od konce cívky druhý od uhlíku. Díky za rady.
Napsal: 30 kvě 2013, 18:09
od ohryzek36
Jak ta věc přesně vypadá? Mám zrova jeden "něco" Chopper v dílně na opravu - kdysi to bývalo v TV a mleli v tom i tvárnice a tak - je to blbě udělaná kopie sekáčku "Moulinette" od Moulinexu (typ D56) - nějaké díly má stejné (kryt, tlačítko spínače, příslušenství a tak).
Dá se poznat podle tvaru spínače motoru -
zde na fotce je to ten zelený plast (u TV kopie je bledě modrý nebo bílý) -
tady je sice pojmenovaný "Ulimate Chopper", ale může to být stejný typ
Napsal: 30 kvě 2013, 20:37
od jamba
Je to podobné,uvnitř je přepínač,motor má dvě viditelné cívky a nad nimi destičky s třemi očky .
Napsal: 30 kvě 2013, 20:48
od jamba
Bude to určitě ono, ten nadpis je dost poškozen ,dle toho druhého obr. to souhlasí . Nevím jak to nafotita poslat.Budete moc hodný kdyžmi napíšete kam se připojí síť a drát z uhlíku(modrý) a druhý oranž. z tepelné pojistky.
Napsal: 31 kvě 2013, 18:07
od ohryzek36
Tak tady to je - foťák nemám, tak jsem to naškrkal na papír a teď přereslil do PC - je to pohled ze spodu přístroje, pájecí oka jsou sv. šedé, tlumivky tm šedé, uhlíky žluté, statorové cívky jsou fialové a barvy vodičů (až na vyjímky) neodpovídají realitě - výrobce tam stejně dával, co mu přišlo pod ruku, takže se barvy občas dost lišily - takto je to aspoň přehlednější (každý spoj - jedna barva)
Napsal: 01 čer 2013, 14:14
od jamba
moc děkuji ,jdu na to
