Problém s NiMH akumulátory
Napsal: 30 kvě 2013, 20:37
od 1N4148
Mám tu dva NiMH akumulátory GP 2500 mAh, které jsem dal včera nabít obvyklým způsobem a chtěl jsem je použít ve foťáku, nicméně po zapnutí foťáku se objevila hláška "vyměňte baterie", jakoby byly baterie nenabité. Zkoušel jsem je změřit voltmetrem, je na nich 1,38 V, tedy hodota po nabití obvyklá. S jinými bateriemi foťák funguje, takže v něm by chyba být neměla. V čem může být problém?
Napsal: 30 kvě 2013, 20:47
od czatlantis
Vnitřní odpor. Tady ty vysokokapacitní (2200mAh+) nimháče na to dost trpí, zvlášť pokud nejsou nejnovější. Doporučil bych pro příště třeba Sanyo Eneloop, to jsou naprosto super baterky
od mi-ro
Máš v menu foťáku nastavené NiMh (nabíjecí) články?
Napsal: 30 kvě 2013, 20:50
od ok1hga
1N4148 píše:Mám tu dva NiMH akumulátory GP 2500 mAh
jak je máš dlouho ???
Napsal: 30 kvě 2013, 21:04
od 1N4148
czatlantis: Jo, Sanyo Eneloop mám taky, jsou opravdu dobré.
mi-ro: Ano.
ok1hga: Kupoval jsem je asi před 3 roky.
Napsal: 30 kvě 2013, 21:14
Dostal som GP 2700 s rovnakym problemom. Vo fotaku su nepouzitelne, do niecoho s mensim odberom este stacia.
Napsal: 30 kvě 2013, 21:39
od helios
Sanyo Eneloop sú výborné, podobné sú aj GP recyko+ , aj s nimi mám dobré skúsenosti.
Napsal: 30 kvě 2013, 21:52
od ok1hga
1N4148 píše:Kupoval jsem je asi před 3 roky.
hmm . . .
tak to mají asi za sebou !
zkus udělat několik nabíjecích (a vybíjecích) cyklů za sebou(5 až 10) a možná se to trochu zlepší . . .
. . . ale nejspíše né.
sežeň si lepší !
Napsal: 30 kvě 2013, 21:59
od StandaT
Hodně záleží na nabíječce, levné blbé nabíječky ten akumulátor někdy přehřívají a přebíjejí. Zatím nejlepší zkušenost mám s Voltcraft IPC-1L za cca 700. A vsadím boty, že funkce "refresh" by těm tvým aku dost zásadně prospěla.
Napsal: 30 kvě 2013, 22:06
od forbidden
V práci jsem dostal starý akumulátory na testy, měl jsem asi 100 kusů. Pokud jsou už v háji a mají vysokej vnitřní odpor, žádnej refresh už nepomůže. U několika z nich jsem to zkoušel bez efektu. Mám Powerex MH-C9000 - dost vymakaná nabíječka, spíš diagnostická stanice.
Napsal: 30 kvě 2013, 22:17
od monterjirka
Odpovězeno již v podstatě bylo, tak jen jeden tip na vyzkoušení - odpor 4,7 nebo 5,6 Ohmů, 1 - 2W, připojit jako zátěž na článek a změřit jak moc spadne napětí. "Moc" by spadnout nemělo!
Napsal: 30 kvě 2013, 23:04
od czatlantis
To nemá moc smysl opravovat. To už mají za sebou, normálně je vyhoď (pokud si nechceš vyloženě hrát). Do zařízení s malým odběrem by teoreticky šly, ale to zase budou mít velký samovybíjení.
Jediný co mi pomohlo na vnitřní odpor, tak když jsem článek navrtal a kápnul do něj vodu. Byl o hodně lepší. Ale tohle je jen zvědavost - v praxi se to použít nedá (článek nejde moc utěsnit - jen zapájet) a stejnak časem vyteče.
StandaT píše:Hodně záleží na nabíječce, levné blbé nabíječky ten akumulátor někdy přehřívají a přebíjejí. Zatím nejlepší zkušenost mám s Voltcraft IPC-1L za cca 700. A vsadím boty, že funkce "refresh" by těm tvým aku dost zásadně prospěla.
No to já moc dobrou zkušenost s IPC1 nemám, dost mi zahřívá články při nabíjení i relativně malým proudem, ve srovnání třeba s tou C9000, která je super. Ale na co není super, tak na nabíjení/vybíjení malých článků (AAA) nebo článků s větším vnitřním odporem - buď je odmítne, nebo když je neodmítne, tak se mi nelíbí že do nich pulzuje 2A, aby to dalo efektivních XXX mA, který se nastaví. Proč to sakra nemůže regulovat proud plynule? :?
Napsal: 31 kvě 2013, 00:11
od 1N4148
Díky za odpovědi.
Do bezdrátové myši hádám zatím budou dobré.
