Stránka 1 z 3
Stavba vysílačky
Napsal: 02 čer 2013, 21:25
od igimas
Chtěl bych postavit nějakou jednoduchou vysílačku z paneláku do stánku, je to přímá viditelnost(no možná přes korunu jednoho většího stromu), vzdálenost max 300m. Na jakých frekvencích můžu legálně vysílat? A kdybych náhodou vysílal jinde, jak moc je hlídáno např. pásmo kolem 600kHz( jestli by to teda vůbec šlo s malou anténou vysílat na tak velké vlně). ČTÚ (nebo kdo to vůbec kontroluje) objíždí všechny města, nebo má všude nějaké měřící antény, nebo je tolik práskačů, protože jak jinak by se dozvěděl o nějakém vysílání, které neruší žádnou službu a má malý výkon? Nemáte nějaké jednoduché zapojení pro nějakou takovou vysílačku, pokud možno bez nějakých vazebních složitých cívek. Díky.
Napsal: 02 čer 2013, 21:33
od Zmije
Na přímou viditelnost je ideální wifi+voip a můžes si tam posílat i data. Co se týče čtů tak mají vybudovanou síť automatických stanic + vyjíždí do terénu, zejména při nahlášení nějakého problému a taky kvůli monitoringu, protože né všechny kmitočty (zejména mikrovlnné jko třeba wifi) lze z pevných stanic monitorovat.
Napsal: 02 čer 2013, 21:34
Nevymejšlej blbosti a kup si PMR - máš to legální, certifikovaný a docela blbovzdorný - na 300m s rezervou.
Napsal: 02 čer 2013, 21:50
od igimas
No rád bych si spíš zabastlil :D a zas to zařízení až tak potřebné není, takže kupovat něco hotového rozhodně nemá smysl. Je teda nějaké pásmo o nízké frekvenci volně k dispozi, když tam budu vysílat s malým výkonem?
Napsal: 02 čer 2013, 22:06
od kulikus
Na 639kHz vysílá AM rozhlas, to by na tebe mohli rychle vlítnout.
Když už to zvažuješ, tak to nalaď kolem 800kHz ať nerušíš.
Přehled rozhlasových AM vysílačů
PMR je obousměrné a legální. Rár vysílaček se dá myslím pod 1000Kč nové.
Napsal: 02 čer 2013, 22:08
igimas píše:No rád bych si spíš zabastlil ... Je teda nějaké pásmo o nízké frekvenci volně k dispozi, když tam budu vysílat s malým výkonem?
NENÍ.
Aspoň ne legálně. Nejníž kde můžeš něco legálně bez licence radioamatéra podnikat je 27MHz. A i tam musíš dodržovat podmínky Generální Licence atd. To už je lepší jít do schválenýho zařízení, který za stejnou cenu jakou má obchod stejně nevyrobíš. A s ohledem na kvalitu, odolnost proti rušení, dostupnost atd je pro občasný spojení ta pé-em-erka asi nejlepší.
Napsal: 02 čer 2013, 22:29
od ok1hga
igimas píše:No rád bych si spíš zabastlil :D a zas to zařízení až tak potřebné není, takže kupovat něco hotového rozhodně nemá smysl.
jediná cesta, jak si zabastlit a zplodit funkční vysílač a provozovat ho,
je možná pouze na základě vykonaných zkoušek a získání amatérské licence!
A když ty zkoušky uděláš, budeš vědět víc,
kde(kmitočet) a jak(výkon) tu staničku provozovat . . .
a pokud tyto zkoušky dělat nechceš,
nezbývá ti nic jiného, než koupit občanskou radiostaničku(CB, 27MHz),
nebo PMR(446MHz) a provozovat je na základě "generální licence" . . .
všechno ostatní je sice také možné,
ale je to nelegální a smrdí to průserem . . .
Napsal: 02 čer 2013, 22:36
No, myslím že už ví dost aby se buď zařídil podle rad, nebo zkusil dráždit tygra holou rukou. Minimální pokuta kterou ČTÚ "naděluje" bejvá kolem 50 000Kč na první pocuc... Na druhej a další přidávají většinou po jedný nule na konec...
Napsal: 02 čer 2013, 22:58
od igimas
Díky za rady, asi fakt nemá cenu to riskovat. Jak finančně a časově je náročné získání té amatérské licence? A kdybych si to jen tak ze srandy postavil(něco kolem těch 600kHz) a jednou vyzkoušel max. pár minut, jestli to funguje, tak bych riskoval hodně(jakože mají fakt hodně těch stacionárníc měřících antén a dokážou mě hned zaměřit)?
Napsal: 02 čer 2013, 23:37
od tomasjedno
igimas píše:...jakože mají fakt hodně těch stacionárníc měřících antén a dokážou mě hned zaměřit?
Těžko říct - jestli mě paměť neklame, tak 1. etapa budování té sítě stála asi tak miliardu.
Ale buď klidný, na základě tvé IP adresy už vědí, na co se zaměřit :lol:
Napsal: 02 čer 2013, 23:44
od igimas
No tak já píšu teď úplně odjinud :P No spíš mě napadá jestli někdo z té instituce nechodí přímo na toto fórum. Ale co jsem četl různé návody na netu, tak různí bastlíři klidně zkouší i FM vysílače ve VKV pásmu a nikdo na ně nepřišel.. Možná to ani zkoušet nebudu, podle toho co tu píšete, tak stačí jen pustit nějaké starší PC bez casu a za pár minut klepou na dveře s pokutou :D
Napsal: 02 čer 2013, 23:55
od tomasjedno
igimas píše:...Ale co jsem četl různé návody na netu, tak různí bastlíři klidně zkouší i FM vysílače ve VKV pásmu a nikdo na ně nepřišel...
Na netu se toho dočteš - MEG, Kapanadze... všechno stopro zaručené informace :lol:
Napsal: 03 čer 2013, 00:12
od Artaban001
Po pravdě:
ČTU jedná na základě něčího bonzu.. Pokud budeš chtít blbnout na takhle nízkých frekvencích, bude to asi tak, jako když hladíš kobru bosou nohou. Nikdy nevíš, komu něco bude rušit televizi, a ČTU při razii náhodně vyhmátnou Tebe.. Navíc na takhle nízkých frekvencích musíš použít rozměrnější antény, než na KV, nebo VKV a nějaký výkon.. To si raději postav nějakou FM štěnici, nebo jednoduchý vysílátko, párkrát si vyzkoušej přenos, že Ti to funguje, pak se poplácej po zádech, ten vysílač rozeber, nebo schov a upaluj pro ty PMR, nebo CB radiostanice.. A pokud si chceš "čuchnout" k radioamatéřině, navštiv někoho, kdo má přehledový přijímač, nebo alespoň nějaký světový rádio. Tam si poslechni, jak tam probíhá provoz a pak se teprve rozhodni, jestli chceš koncesi,protože Tě pak čeká čeká hodně učení.. Ale i ti HAMové si nemůžou dovolit úplně všechno.
Napsal: 03 čer 2013, 06:00
od Hill
Když si chceš zabastlit, zkus něco jiného, třeba alarm do toho stánku.
Ale také bych ti neradil pouštět se do pirátského vysílání, t.j. bez licence v pásmech, v nichž je povinná, i bez generálního pardonu ve sdílených pásmech (nehledě k tomu, že ubastlit vysílač tak, aby se vysílaný signál vešel do předepsaných tolerancí, není žádná holá tento, chce to mít dobré vybavení a nějakou tu bastlířskou zkušenost).
Poslechni, co ti ostatní radí.
Upřesním ještě to, co tu napsal Artaban001: nemusí si vždy někdo stěžovat na rušení. Stačí, že v okolí někdo přestavoval starý stroj na řízené pohony nebo ho osadil spínanými zdroji místo transformátorů, a neměl ke stroji prohlášení o shodě. Tak si musel zažádat o posouzení, m.j. i toho, co stroj vyzařuje do okolí. Přitom se samozřejmě také pro srovnání skenuje hladina signálů v pozadí, dokud stroj nejede.
Když v pozadí technik zjistí neobvyklou aktivitu na kmitočtu, který je jinde "čistý", je povinen informovat ČTÚ...
Napsal: 03 čer 2013, 11:26
od Zmije
Někde sem našel, že do kmitočtu cca 50kHz je možné rušit bez povolení (spínané zdroje atd.) ale nelze tam bez povolení přenášet informace.
ASMKS http://www.gsmweb.cz/blog/2009/11/11/113/ je sice drahé a špičkové zařízení, ale pokud jsi od stanice daleko a úroveň pozadí je na jejich anéně srovnatelná s úrovní od tvého vysílače, tak nic nezjistí, ale na to nelze spoléhat, protože nevíš jaké ty úrovně ve skutečnosti jsou. Teoretická přesnost zaměření je v řádu metrů, ale v husté zástavbě se s vlnama dějí docela nepěkné věci jako ohyb a lom, nakonec musí vyjet mobilní zaměřovač a zdlouhavě dohledávat.
