Sony KV-M2541K
Napsal: 16 čer 2006, 11:42
od Lesnik
Ahoj, marně hledám schéma této Tv, kdyby někdo věděl, kde je, byl bych rád ...
Napsal: 16 čer 2006, 11:57
od Návštěvník
Ja mam jedine na KV-M2100K mozno by to pomohlo
Napsal: 16 čer 2006, 12:22
od Lesnik
Díky, už jsem ho našel na
www.eserviceinfo.com
Napsal: 21 čer 2008, 17:43
od miro1234
prosim ta a nemohol by si mi tu schemu na tu sony KV-M2541K poslat.ja som ju tam hladal ale akosi som ju nemasiel,vsetko ine bolo len nie ten typ tv.dik
Napsal: 21 čer 2008, 18:15
od Killroy
Napsal: 22 čer 2008, 16:06
od miro1234
no stiahnut to islo ale nechce sa to dat rozbalit....su tam chbne data...co s tym?
Napsal: 22 čer 2008, 19:53
od Killroy
Tady to máš v PDFku a obratem si to stáhni, zase to smažu.
EDIT: smazáno
Killroy
Napsal: 23 čer 2008, 14:03
od miro1234
zatial velmi diky uvidim co to bode robyt ak vimenim ten IO v napajacej casti lebo bol vadny...
Napsal: 27 čer 2008, 17:36
od miro1234
a nevies mi povedat co mam dat za nahradu za tu diodu co ma cislo v scheme D603 v napajacej casti.dik
Napsal: 27 čer 2008, 17:49
od Killroy
miro1234 píše:a nevies mi povedat co mam dat za nahradu za tu diodu co ma cislo v scheme D603 v napajacej casti.dik
Z-diodu 6,8V/0,5W = BZX55C6V8, případně nějakou na 1,3W.
Killroy
Napsal: 27 čer 2008, 19:41
od miro1234
este by som chcel sa spitat, s cim by si nahradit Q601,Q801,Q802diky
Napsal: 28 čer 2008, 02:11
od Killroy
miro1234 píše:este by som chcel sa spitat, s cim by si nahradit Q601,Q801,Q802diky
Q601=2SC3852A, Q801=2SC4793, Q802=2SC4927. Proč nahrazovat, vždyť stojí pár korun a všechny tyto typy má AME a jistě i Avelmak.
Killroy
Napsal: 01 črc 2008, 21:53
od miro1234
ale je v tom taky problem ze od tej radioamaterskej predajni co kupujem tie suciastky tak tie japonske nema tak ze ci by si mi nevedel poradit co mam dat bd-cko alebo podobny typ namiesto 2sc4793 diky
Napsal: 02 črc 2008, 11:41
od Killroy
S náhradami těchto typů budou jen potíže a pokud je místní prodejce součástek nemá, objednej si je v Avelmaku. Mají je všechny. Za 2SC4927 by se snad dal použil BU2508DF.
Killroy
Napsal: 09 črc 2008, 19:28
od miro1234
chcel by som sa este opitak preco ta sonka stale po 3sek. nabehne do stand-by,ale ked mi asi po 5-tich minutach sustavne zapinania nabehla tak vsetko islo ako ma ist....zase ked som vipol opat nechcela nabehnut.moze byt to nejaky kondik?alebo co...
