Schema samostmievacej kukly
Napsal: 05 čer 2013, 02:38
od feroarn
Dobry den, nema niekto schemu lubovolnej samostmievacej kukly na zvaranie, dakujem za odpoved
Napsal: 05 čer 2013, 06:59
od BOBOBO
To nenajdeš a k čemu by ti byla ? Tam se tak maximálně mění baterky . Jak , to najdeš na svarforu .
Napsal: 05 čer 2013, 08:27
od feroarn
Baterky som už vymenil. Rozrezal som ju a vyviedol kábliky pre dve pätice ktoré som umiestnil na malý plošák. Pätice som vybral zo starých dosiek od PC. Chcel som si len pozrieť schému a princíp ako to pracuje.
Napsal: 05 čer 2013, 08:36
od BOBOBO
Napsal: 05 čer 2013, 10:01
od feroarn
a este ma zaujao toto:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2012061301
bod cislo osem
8. Na bočnom ovládacom panely kazety si nastavíme nasledovné parametre:
Sensitivity – na minimum, Range – na 5-9, Shade – na 5, Delay – na Slow
Parametre treba nastaviť ešte pred pripojením nových batérií! Prišiel som na to tak, že som robil kazetu, na ktorej som nechal povôdne nastavenie a nechodila mi správne - nestmievala včas a vynechávala. Potom som prišiel na to, že keď pred pripojením batérií všetky ukazovatele sú na minime, tak to chodi správne. Čiže metoda pokus - omyl. Asi si elektronika v kazete nejakým spôsobom načíta východzí stav. Na toto všetko som prišiel len skúšaním nakoľko nemám schému elektroniky kazety.
to musim este odskusat
Napsal: 05 čer 2013, 10:53
od BOBOBO
Schema by ti stejně nemohlo nahradit servismanual .
