Motorek + nabiječka telefonu -> Může být ???
Napsal: 10 čer 2013, 13:53
od Apollo444
Ahoj, asi budu mít trochu lamerskej dotaz, ale jsem strojař a do elektra moc nefušuju. Nicméně mám elektromotorek, kterej bych potřeboval držet v chodu několik hodin, třeba i celý den. Jako nejjednodužší zdroj napájení mě napadlo trafo od starého telefonu, i po vyzkoušení cca 5 min. motorek v pohodě točil.
Moje otázka zní, může to takhle jednoduše fungovat i třeba celý den, nespálí se něco z toho ?
Díky
Obrázek
Obrázek
Napsal: 10 čer 2013, 14:06
od BOBOBO
Běžné spotřební motorky na ss proud se nevydrží vrtět věčně , neb nemají valivá ložiska a dimenzování uhlíků je také na "pár" hodin . Pokud ti vadí do toho motoru investovat tisíce a nepotřebuješ regulaci otáček , tak přecejen se podívej do skupiny běžných asynchronních motorků .
Napsal: 10 čer 2013, 14:14
od Apollo444
Možná jsem se blbě vyjádřil, nepotřebuju aby běhal každý den, ale když už ho zapnu, tak aby těch 12 hodin dokázal v kuse točit. Celkem za rok by mi stačilo těch 100-200 hodin. A když motorek odejde kvůli opotřebení, tak vyhodim.
Jde mi hlavně o to, jestli může fungovat tohle jednoduchá zapojení ? :-)
Napsal: 10 čer 2013, 14:23
od frantajetel11
Změř proud do motoru s tou nabíječkou, jestli jí nepřetěžuješ. Měř při zatížení. Jestli nabíječka nehřeje, tak bych to klidně použil.
Taky záleží jak moc to "něco" co s tím točíš, potřebuješ spolehlivý...
Napsal: 10 čer 2013, 16:58
od Hydrawerk
Chce to nějak zjistit, na jaké napětí a proud je ten motorek, že ano.
Napsal: 10 čer 2013, 17:37
od workhard
Tak motůrku je to celkem jedno, pokud síla a otáčky vyhovují a nabíječka není cítit, tak to bude asi OK :wink:
