Snížení napětí v telefonu...
Napsal: 10 čer 2013, 18:00
od luter38
Zdravím, mám problém s telefonem po určité nehodě jsem musel sehnat jinou baterii a jiný konektor který je propojen pouze s baterii, avšak to je vedlejší... Chtěl bych se zeptat jak konektor nabíjení zapojit tak aby do telefonu šlo pořád stejné napětí jako z baterie... Existuje nějaký odpor co by snížil napětí? Po připojení nabíječky by šlo do telefonu 7 voltů a já potřebuji 3,7 voltů.... Odpověď typu pořiď si nový telefon nepotřebuji... Děkuji předem za případnou odpověď.
Napsal: 10 čer 2013, 18:07
od workhard
Napsal: 10 čer 2013, 23:22
od luter38
Díky za odpověď je t zajímáve... Avšak potřebujiněco co narvu do toho telefonu
Napsal: 10 čer 2013, 23:39
od ok1hga
tak to máš asi smůlu . . .
co je to za typ telefonu ?
jak je velký prostor pro baterii ?
Napsal: 11 čer 2013, 09:38
od Habesan
Ohmův ani Jouleův zákon se obejít nedá. Když budeš na lineárním stabilizátoru srážet skoro polovinu napětí, vyprodukuje nějaké teplo. Možná není vhodné umisťovat ho uvnitř toho telefonu.
Nabitý akumulátor technologie Li-Ion (Li-Poly) má napětí cca 4,1 až 4,2. Takže by to mohlo stačit stabilizovat to napětí například na 4 Volty. Tím se zase pár desetin Wattu ušetří.
A možná by neškodilo použít takovou nabíječku, které už je stabilizovaná na nějaké napětí, nižší než 7 Voltů.
Napsal: 11 čer 2013, 09:52
od breta1
Za 35.-Kč kup tento externí modul
http://www.ebay.com/itm/1pcs-DC-DC-Buck ... 001wt_1018
a nastav si výstupní napětí jaké potřebuješ.
od impedance
mě teda napadla taková prasárna, neukamenovat. Co to napětí srazit diodama? 4V není zas ,tak moc.
Napsal: 11 čer 2013, 11:17
od workhard
Odběr telefonu dost hodně kolísá, to by mohlo dělat bordel.
Napsal: 11 čer 2013, 11:27
od frantajetel11
Každopádně bych to "něco", ať to bude cokoliv, dal v rámci požární bezpičnosti mimo telefon
Z toho vyplývá, že máš spoustu místa
Napsal: 12 čer 2013, 15:29
od luter38
Díky za užitečné rady.
Jo zkusil jsem včera zakoupit zenerovu diodu která sráží na 4V po zapojení vše funguje až právě na to horko a to že baterie se nabije jen na polovinu a když zapojím baterii čistě na nabíječku tak se nabije celá... V nákresu pro zapojení zener. diody je psaán i odpor ale po takovém zapojení se telefon Nezapne...
Napsal: 12 čer 2013, 16:07
Telefon při zapnutí a přihlašování do sítě operátora spotřebovává mnohem větší příkon, než při ustáleným chodu v pohotovostním režimu. K pokrytí téhle odběrové špičky právě slouží baterie svou kapacitou. Odběr není o moc menší ani v případě, že do přístroje nenainstaluješ SIM kartu a necháš ho pracovat v režimu "off-line" - jeho vnitřní procesor se prostě inicializuje a spolu s ním všecky připojený periférie.
Pokud chceš telefon napájet z jakýhokoliv polovodičovýho stabilizátoru, musíš si uvědomit, že ta odběrová špička dosahující svou hodnotou minimálně několika stovek mA trvá několik sekund (než naběhne systém telefonu a proběhne přihlášení do sítě, při kterým telefon vysílá s maximálním povoleným výkonem - než se "dovolá" na nejbližší BTS a podle síly signálu, který ta BTS přijímá, dostane povel k nastavení nejbližšího dostačujícího vysílacího výkonu).
Takže máš dvě možnosti - buď paralelně k napájecím svorkám telefonu napojíš kondenzátor s dostatečně velkou kapacitou, nebo budeš ten stabec dimenzovat pro možnost z něj odebírat proud řádově nejméně kolem 1A, aby při tom "startovacím odběru" nedošlo buď k poklesu výstupního napětí stabce a tím k resetu telefonu, nebo rovnou k zareagování nadproudových ochran stabce = vypnutí výstupního napětí se vším co k tomu patří, včetně "chcípnutí" právě nabíhajícího telefonu.
To co jsem popsal je přesně ten důvod, proč telefon běžně nenastartuje na samotnou nabíječku ihned po jejím připojení k úplně vybitýmu přístroji, ale je nutný ho po "exnutí" vinou vybití baterie ponechat nějakou chvíli nabíjet, než se v baterce nashromáždí určitá zásoba energie - a pak jde normálně zapnout.
Tu samou situaci jako Ty právě řeším u telefonu Nokia 5230c, kde kleknul nabíjecí obvod a telefon umře po vyčerpání baterie - a na žádnou z asi 5 kusů továrních nabíječek Nokia, který mám doma k dispozici nezačne znovu nabíjet. Po vložení baterky nabitý v jiným přístroji se normálně zapne a funguje - podle spuštěných aplikací a počtu hovorů několik hodin až dní. Tudíž je skoro 100% jistota, že jde o závadu nabíjecího obvodu v tlf. Už jsem si ověřil, že servis by při "opravě" vyměnil celou základní desku telefonu za cenu asi 75% ceny celýho přístroje, což je pro mne jako zákoše po proběhnutí záruky těžce nerentabilní postup. Tudíž ergo kladivo jsem se rozhodnul, že se telefon přesune do pozice "jiného zařízení" do motorového vozidla, kde ho bude možné trvale napájet z palubního zdroje přes stabec s výstupním napětím přibližně 3,8V - a jestli to bude lineární stabilizátor s LM317, nebo spínák s MC34063A se ještě uvidí, stejně jako to, jestli bude ten zdrojík dimenzovanej na celej startovací odběr a jinak během celý doby provozu pojede "skoro naprázdno", nebo jestli ho budu dimenzovat jen na trvalý provozní odběr přístroje a startovací špičku pokreju trojicí AAA NiMH článků, který ve svojí původní aplikaci už dosloužily a kvůli výraznýmu poklesu kapacity byly nahrazeny novou sadou. Už mám vyzkoušeno, že mobil se na ně spolehlivě "nastartuje", obzvlášť pokud je k nim zároveň připojenej zdroj s proudovým omezením cca 150-200mA a výstupním napětím 3,8V...
Napsal: 12 čer 2013, 17:58
od luter38
Jak to tedy mám chápat? S naprastou jistotou mohu říci že i já mám v háji nabíjecí okruh. Avšak telefon bych rád používal dále... jediné co jsem zatím vytvořil je nový konektor se tabilizací aby nedošlo k přepětí při připojení nabíječky... telefon dostává cca 1500mA Původní baterie dával 1300mA...
Jediné co bych ještě potřeboval doladit je t že se baterie dobíjí jen do poloviny... A po vitažení z telefonu, když jí hodím přímo na nabíječku Tak se nabije celá jak jsem psal výše... Dá se tedy udělat ještě něco s tím dobíjením?
Napsal: 12 čer 2013, 22:18
od czatlantis
Co vyrobit nějakej nabíjecí obvod? Na liion je plno integráčů, kterým stačí minimum součástek.
Co koupit tohle a buď to tam zakomponovat přímo, nebo využít ten integráč a udělat minimalističtější desku, aby se to vešlo kam potřebuješ.
http://www.ebay.com/itm/Lithium-Battery ... 5aef946c0c
