Toshiba satellite a300d-17d
Napsal: 12 čer 2013, 15:27
od SERAFIN
Dobrý deň.
Brat mi doniesol tento notebook,že nefunguje zobrazenie.Keď pripojím vonkajší monitor,tak to funguje,flex kábel som mal vonku premeraný,invertor som odskúšal privedením ext.napätia 2V na 2pine CN1 ten funguje.
Zistil som,že nie je napájanie monitora LCDVCC na pine 2,4 CN4 stratil som sa medzi Q46,50,51 a WPCE775. Neriešili ste niekto podobný problém?
Napsal: 12 čer 2013, 16:14
od SERAFIN
ešte dodám,že WPCE775,by mal byť riadiaci obvod to som zistil na ruskom webe
Napsal: 12 čer 2013, 16:17
A ide z neho spravny signal? Ak ano, tak zmeraj tie tranzistory. A skontroluj, ci nemas v paneli (alebo v kabli k nemu) skrat.
Napsal: 12 čer 2013, 20:07
od SERAFIN
Tranzistory,panel aj kábel sú v poriadku ešte zistím či ide signál z WPCE
Napsal: 14 čer 2013, 18:58
od SERAFIN
vypadá to na grafickú kartu nejde z nej signál na zapnutie invertora a zapnutie
monitora a keď to nasimulujem aj tak tam nie nič iba monitor svieti,signály z grafiky na crt port a hdmi sú v poriadku,lebo keď pripojím ext.monitor tak funguje aj cez crt aj cez hdmi,ibaže by bol vypnutý výstup z grafiky na monitor Fn+F5 som skúšal.
Napsal: 14 čer 2013, 21:38
od p32
Asi máš problém na LVDS.
Napsal: 15 čer 2013, 20:25
od SERAFIN
Je to možné,ale mne už z grafickej karty nejde napätie na zopnutie napájania monitora a invertora a nevyčítal som tam nejaký signál,ktorý by signalizoval závadu monitora.Skúsil som aj pri odpojenom monitore merať,ale to isté.
Napsal: 25 črc 2013, 00:39
od SERAFIN
Aby som to dal do poriadku nakoniec bol vadný LCD monitor, ďakujem za nakopnutie správnym smerom
