Daewoo ST-260K
Napsal: 17 čer 2006, 13:26
od surfar
U tohoto videa se netočí hlava a vyhazuje to kazetu
Při připojení k síti se hlava roztočí ale pak už nic
Mohl by to dělat switch?Za každou radu předem díky.
Napsal: 17 čer 2006, 13:36
od mi-ro
Podle toho co tady uvádíš se nedá nic vydedukovat. Tak předem: vložíš kazetu a co? ihned se vrátí? nebo až po zařazení PLAY?
Napsal: 17 čer 2006, 13:42
od surfar
Natáhne pásku ale páč se netočí hlava,tak hned vyjede a vyhodí kazetu.
Nic nemačkám vyjede hned sama.
Napsal: 19 čer 2006, 16:43
od surfar
Tak jsem rozebral modeswitch,vyčistil,napružil a video hraje!
Jo ještě jsem vyměnil gumku,páč špatně přetáčelo začátky a konce kazet a těď maká jak má.
Video
Napsal: 14 črc 2006, 16:37
od HONZA.S
Já tenhle typ videa mám uplně mrtvej. Nejde nic a pojistka je dobrá, asi ve zdroji, ale co? Díky za rady Honza
Napsal: 18 črc 2006, 14:45
od surfar
Vyměň všechny elka ve zdroji a uvidíš jestli se hne.
