Plastová rúra tenkostenná priemer 40cm.
Napsal: 17 čer 2013, 19:54
od tiktak1953
Neviem ci to mozem sem dat,a ak ano tak sa pytam ,ci niekto nevie ,ci taky priemer tenkostennej rury sa da dostat,pripadne niekto moze predat.lPotrebovali by sme od 3 do 5 metrov na fukanie sena po povale.Potrebujeme existujuce plechove rury o tu dlzku predlzit.Vdaka ,Cav.
Napsal: 17 čer 2013, 21:07
od mirosne
Vodárenská je hrubá?Alebo pohľadaj na nete nejakú PE.
Napsal: 17 čer 2013, 21:10
od Eleman
Existují PVC kanalizační trubky Φ400mm s tloušťkou stěny od 9,8mm.
Ceny jsou ale brutální.
Příklad.
Možná by bylo levnější nechat si v zámečnické dílně, kde mají 2m skružovačku, skroužit plechovou.
Napsal: 17 čer 2013, 21:39
od jirkati
Já bych se plastové roury docela bál. Statika při tření suchého sena bude hodně vysoko a jiskřička může ošklivě zaškodit. Určitě bych použil plech.
Napsal: 17 čer 2013, 22:58
od tiktak1953
Len teraz po 22-hej som prisiel od neho.My to hned potrebujeme.Kamos je veduci na salasi,robi teda tam aj s kravami doma od štvrtej do cca 21 hod.Ten fukar ma slaby motor,pol hodinu fukame a dve hodiny ako dnes pri takej horucave, aj ked som urobil s plachty tien chladime motor.Uz davno mal kupit silnejsi motor,aj tu ruru dat urobit s plechu,lenze....Ta plastova je moc hruba,cena by kamosovi nevadila,lebo sa to musi rucne pracne este asi 8 metrov prenasat!
Ten plast asi moze byt fakt problem.
Pani, mockrat vam dakujem,Cavte.
Napsal: 18 čer 2013, 06:18
od BOBOBO
Nic bych nenechával dělat , koupí přímo rouru pro vzduchotechniku a jsou k tomu i příruby , které se přinýtují . Ty roury jsou myslím 3metrové . Jedna váží 6kg .
http://www.multivac.cz/produkty/spiro
Napsal: 18 čer 2013, 07:02
od tiktak1953
Bobo aj tebe diky,na slov.sa to nevyplati doniest.Keby to bol tu v LEVICIACH,tak to bereme.!S tou rurou by nemal byt problem lebo tu je klampiar sikovny ,len ci moze taky priemer plechu skrutit ostatne(prirubu vyrobim) urobim bez problemov doma sam.Asi hned rano vyrazim za nim a dam to mu skrutit.
Poculiste ,zevraj je spray na ochladenie motorov,ako to funguje?Vdaka Cav
Napsal: 18 čer 2013, 09:03
od kbulda
Napsal: 18 čer 2013, 21:33
od tiktak1953
kbulda vdaka.
Napsal: 18 čer 2013, 22:06
od termit256
Ty spiro nam na odsavani bordelu moc nedoporucovali, bohuzel uz si nevzpominam proc. Pouzivame hladke trubky o podobnem prumeru jako ty. Snad kvuli tlakovym ztratam nebo nevim cemu. Zkus zavolat do nejake firmy ktera se timto zabyva, urcite ti poradi.
Napsal: 18 čer 2013, 23:05
od Michal22
tiktak1953- jo, škoda že nejsi blíž, mě se něco takového(pozink, ocelové příruby) válí na place, taťka to kdysi chtěl na něco použít. Teď už to bude tak maximálně do šrotu...
