Lampový zosilňovač s EL34
Napsal: 17 čer 2013, 22:31
od Michalll
Zdravím, mám v pláne postaviť elektrónkový zosilňovač v režime parallel push-pull s výkonovými elektrónkami 2x EL34. Chcel by som to obhajovať na SOČ. Tento rok končím druhý ročník, čiže ešte dosť času. Takže môj problém je takýto... Keďže som ešte študent a moje prímy nie sú nejaké závratné, tak chcem poradiť nejaký návrh ohľadne oživenia, že čo by ste poradili ako náhradu za originálne trafá (sieťové a výstupné). Nechcem ich hneď kupovať, keďže to je vyše 400€... Ale ak by som si bol fakt istý, že mi to pôjde, tak by mi už nebolo ľúto ich kúpiť. Len na to oživenie čo by ste navrhli použiť. Ďakujem za každú radu...
http://www.ms-audio.sk/Konstrukcnenavody/ppp035/Elektronkove%20zosilnovace.pdf PPP-35
Napsal: 17 čer 2013, 22:42
od frantajetel11
Síťový trafo není až takovej problém, ty výstupáky - pokud maj bejt kvalitní už trochu problém je. Takže AŽ je seženeš, tak půjde radit nějaký oživování :wink:
Ale pokud to má bejt tvoje "první elektronková akce", tak nevim, jestli sis nedal moc vysoko laťku... ale třeba ne.
Napsal: 17 čer 2013, 22:48
od Michalll
No, je to moje prvé hranie s elektrónkami... :roll: Ale na škole máme dosť profesorov ktorý by mi s tým pomohli. A tie trafá som si aj našiel na internete k tejto konštrukcií, len vychádza to dosť draho. Ale ak by som to mal oživené a fungovalo by to, tak potom by som ich kúpil, len popredu ich kupovať zrovna nechcem, keby náhodou niečo nevyjde. Potrebujem len poradiť nejakú náhradu len na to aby som odskúšal, že to je vôbec funkčné. Je to dosť peňazí :)
Napsal: 17 čer 2013, 23:05
od ok1hga
frantajetel11 píše:Síťový trafo není až takovej problém, ty výstupáky - pokud maj bejt kvalitní už trochu problém je.
s těma výstupákama ti tvoji profesoři buď poraděj jak je navinout, nebo budeš muset nějaký koupit . . . jiná cesta není !
a postup máš rozepsaný v tom PDFku co jsi sem dal . . . co chceš víc ?
navíc tady na bastlírně je témat kolem elkových zesiků a EL34 spousta,
dej "hledat" a napiš správný řetězec . . .
budeš mít čtení až nad hlavu.
Pravda, je tady spousta balastu,
ale postup jak postavit zesik s EL34kama se z toho složit dá !
. . . snaž se, má to být tvoje práce !
Napsal: 17 čer 2013, 23:35
od Michalll
Niekde som sa dočítal, že ako výstupné bolo použité sieťové trafo... Akože podľa mňa účel splní a na to oživenie možno aj stačí... Čo vy na to?
Napsal: 18 čer 2013, 06:28
od BOBOBO
Před nedávnem jsem tady rozebíral trafo . Mělo by být satarmo a když k tomu použiješ raděné lampy , tak to máš za pár korun . Myslím si , že to co postavíš , stejně nevyužiješ . A porodní bolesti v podstatě nebudou ! http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ight=trafo
Napsal: 18 čer 2013, 08:41
od Hrnous
Nebylo by jednodušší sehnat vrak m70, vyházet z toho desky a udělat si svoůj návrh, odladit to a pak to přesunout do nějaké pěkné kastle ?
Napsal: 18 čer 2013, 11:52
od BOBOBO
Vůbec nebylo , zapojení s EL 34 pochybné kvality a původu mu mohou odsát nejenom prachy , ale i spoustu času bez rozumného výsledku .
Napsal: 18 čer 2013, 12:07
od Hrnous
Šak já nemyslel lampy, tys bude beztak kupovat, alem použít šasi s trafákama a spll
Napsal: 18 čer 2013, 12:53
od BOBOBO
No já jsem četl , že to chce jako ročníkovku a penězi neoplývá , k tomu si ještě přisadím já , že toho zatím mnoho nepostavil . No a z toho vychází můj jednoduchý a lowcost návrh . Když to potom skončí v popelnici , tak nebude muset litovat . To trafo , co jsem mu navrhoval vyzkouší ještě než nakoupí cokoliv dalšího . Atd.
Napsal: 18 čer 2013, 15:42
od Michalll
BOBOBO, aj pochopil o čo sa mi jedná... Akože peniaze mám, len nechcem hneď kupovať tie trafá pokiaľ si nebudem istý, že to vôbec pôjde... Tak nejakú náhradu na to pokiaľ to oživím.
Napsal: 18 čer 2013, 15:54
od frantajetel11
Náhradu... jako nouzová náhrada by šly použít některý z těchhle traf http://www.ges.cz/cz/elektronicke-souca ... SACM3.html Akorát teďka koukám, že jich moc skladem nemaj...
Já je nikdy nezkoušel, ale údajně kvalita nic moc. Takže nevim, jestli to nebudou zbytečně vyhozený prachy :?
Napsal: 18 čer 2013, 16:25
od Hrnous
frantajetel11 píše:Náhradu... jako nouzová náhrada by šly použít některý z těchhle traf http://www.ges.cz/cz/elektronicke-souca ... SACM3.html Akorát teďka koukám, že jich moc skladem nemaj...
A právě za cenu toho trafa sežene vrak m70 se vší bužuterií pro začátek
Napsal: 18 čer 2013, 19:22
od Michalll
Ale ja potrebujem len najakú náhradu za pár € prípadne zadarmo iba na rozbehnutie, ak by to išlo, tak by som kúpil už normálne trafá presne pre túto konštrukciu... sieťové aj výstupné oba na 2x EL34 PPP. Len naozaj ničo aby som vôbec zistil, že to funguje, že má význam kúpiť tie trafá...
Napsal: 19 čer 2013, 06:19
od BOBOBO
Prostě je pro tebe zralý nějaký stereodirigent ze SD . Tam bych napřel tvoji snahu . Kdyby jsi bydlel v ČR , tak bych tě ním podaroval . Tam by jsi viděl i konstruční uspořádání traf atd . Kdyžtak napiš odkud přesně jsi , třeba bude mít někdo podobný stroj ve stodole . A už jen poslední účast v tomto vlákně , u těch traf ze 70-ky nebude mít jistotu , zda hlavně koncové trafo nebude proražené a on to určitě dopředu nezjistí .
