hp laserjet 1018 zdroj
Napsal: 18 čer 2013, 17:32
od mtank
ahoj potřeboval bych prosím poradit odešlo mi trafo v tiskárně.chtěl jsem koupit nové ale neznám parametry a nemám servisní manuál poradíte mi náhradu děkuji
Napsal: 18 čer 2013, 18:18
Ako si zistil, ze odislo?
Napsal: 18 čer 2013, 18:45
od mtank
strašně nepříjemě to pískalo a hodně nahlas bylo to slyšet tak ze 7metru a z druhé strany je to jako vytečené a černé ohořelé
Napsal: 19 čer 2013, 08:13
od Habesan
A proto jsi tu druhou stranu raději ani nevyfotil.
Ano, možná že je to trafo spálené, ale také je možné, že jen pískalo, protože ho zbytek zdroje špatně spínal.
Jestli ten zdroj alespoň trochu pracuje, měl bys osciloskopem změřit amplitudu a šířku pulzů na sekundáru. Případně i na primáru, pokut to umíš udělat bezpečně.
Obvykle je zvykem, že převod naprázdno dává na sekundáru dvojnásobek jmenovitého napětí a na jmenovitou hodnotu se reguluje šířkou pulzů (v součinnosti s filtrem samozřejmě).
Jak se dají taková trafíčka převinout je popsáno v Květnové Praktické Elektronice, opět je to velké riziko a neměl by to dělat nikdo bez padesátky a zkušebního vybavení.
Napsal: 19 čer 2013, 09:22
od sis2
To jakoby vyteklé a černé je nejspíš jen impregnace trafáku.
Takže trafo vrať zpátky na desku, do přívodu 230V zapoj sériově žárovku 40W/230V a hledej na sekundární straně - nejspíš ztratil kapadcitu / má velký ESR některý elektrolyt. Trafo píská kvůli nekorektnímu provoznímu režimu spínaného zdroje - a ten nejčastěji rázuje kvůli špatné filtraci a stabilizaci výstupu. Vadný elektrolyt se taky dost zahřívá, někdy je dokonce horní strana trochu "nafouklá".
Napsal: 19 čer 2013, 19:09
od mtank
děkuji za radu a tu žárovku vyzkouším.podle prvního pohledu se zdalo to trafo fuč.nikde nebylo nic nafoukle vytekle jen to trafo bylo divné.ještě jednou děkuji za radu a navedení.
ps. druhou stranu jsem nefotil.já jsem fotil ty čísla co jsou na trafu.
Napsal: 20 čer 2013, 16:45
od sis2
OK, tak trafo dej zpátky, zapoj 230V přívod přes žárovku a měř třeba jak radí Habešan.
Napsal: 21 čer 2013, 16:42
od mtank
ahoj tak dnes jsem měl chvilku času tak jsem dal trafo zpět a vypadá to že trafo je opravdu v pořádku a nepískalo tak jsem smontoval a začlo pískat až po připojení plochého kabelu co je na prvním obrazku v pravo nahoře.mám teď noční tak se mi u toho moc nechce sedět.
Napsal: 24 čer 2013, 10:12
od sis2
A co je na druhé straně toho plochého kabelu? Myslím, jestli na navazující desce není nějaký další nafouklý elektrolyt, ztmavnutí desky jako příznak přehřívání nějaké přetížené součástky apod. - možná to pískání způsobuje přetížení zdroje.
