Pračka CANDY CTA 84 AA, nedokončí program
Napsal: 19 čer 2013, 10:10
od zoli73
Dobrý deň.
Pračka Candy mi nedokončí program.
Začne prať a po niekoľkých minútach zastaví, zablikajú dve kontrolky naraz
5 krát a potom sa vypne. Nedá sa znovu zapnúť.
V niektorej staršej téme ohladne chybových hlásení som si stiahol kódy.
Podľa tých kódov by to mohla byť chyba 5, čiže chybné NTC čidlo.
Prosím ,poraďte mi ,či je to tak.
Ďakujem.
Napsal: 19 čer 2013, 15:52
od mirosne
Najprv skontroluj základné veci,ako sú:neprerušené vinutie na čerpadle,špirála+izolačný stav špirály a nakoniec odmeraj odpor toho čidla.V to čidlo moc neverím,lebo som ešte nezažil,že by bolo vadné,no možné je všetko.
Napsal: 19 čer 2013, 17:07
od zoli73
a akú hodnotu by som mal namerať ak je čidlo dobré?
Napsal: 19 čer 2013, 17:18
od zoli73
Nehnevaj sa ,zabudol som ešte napísať ,že občas dokončí program aj dokonca.Ale len na viac pokusov. Aj tak si myslíš ,že to može byť vynutie čerpadla alebo porušená špirála? Nebude to predsa len čidlo? Nehnevaj sa nechcem Ťa poučovať, iba si to myslím. Ty si určite väčší odborník, ako ja.
A ďakujem Ti ,že si sa mi vôbec ozval.Na fóre oprava.eu sa mi už dva týždne ani neozvali.
Napsal: 19 čer 2013, 21:24
od mirosne
Odpor čidla pri izbovej teplote 26,6℃ by mal byť okolo 20kΩ.Keď Ti však práčka pár krát prejde celý cyklus,začal by som hľadať chybu v RJ programátora,napr. kontrola studeňákov.Ďalej by som aspoň zmeral megmetom 500V,izolačný stav špirály vôči kostre.Potom pozri uhlíky na motore,či sú dostatočne dlhé.Čerpadlo je týmto pádom v poriadku.Ako pomôcku Ti prikladám servisný manuál,ktorý si stiahneš tu:http://ulozto.sk/xzp4QTU8/candy-cta84aa-pdf
Napsal: 20 čer 2013, 22:25
od zoli73
Mal si pravdu.Čidlo je v poriadku. Špirála je v ťahu. Ale keď spojím drôty ,čo sú pripojené na špirálu,pračka by nemala fungovať.
Napsal: 20 čer 2013, 22:30
Vyrobis skrat a nieco odpalis.
Napsal: 20 čer 2013, 22:33
od mirosne
Odpáliš relé ohrevu,alebo kontakt v programátore.
Napsal: 21 čer 2013, 09:10
od zoli73
Keď vymením špirálu, tak by pračka mohla fungovať, alebo tam môže byť aj chyba v programátore?
Napsal: 29 čer 2013, 12:36
od Boro202
Dobry den mam doma tieš taku istu pračku, mam taku to chybu že vodu nataha ohreje ale dalej sa neposunie bude vkuse iba prat a prat dalej sa neposunie v prani. ako keby program dalej nepustil.. vcom by mohla byt chyba?? alebo nema nietko celi ten elektricky modul aby som to vymenil. Piste na boro202@centrum.sk. Dakujem.
Napsal: 15 pro 2013, 20:17
od pepa111
Přidám taky můj poznatek,jedná se o Candy CTY105-taktéž přestával dojíždět program,až přestala fungovat úplně,jen sem tam problikávaly různé kontrolky .Nakonec pomohlo rozebrání a vyčištění otočného ovladače volby programů.
