Časový spínač 24V, ne 555 ?
Napsal: 19 čer 2013, 18:27
od amok
Zdravím vespolek.
Potřebujeme spínat, 24V střídavých, ventil elektromagnetický pro zalévání.
Hledal jsem zapojení a nejjednodušší se mi jeví s ne555. Četl jsem ale, že rozdíly teplot mají vliv na délku spínání. Provoz by byl od 5 do 30 stupňů celsia a destička by byla vedle ventilu v krabici pod zemí.
Doba sepnutí cca 15 minut +- minuta nevadí. Kde bych našel nějaké hodně jednoduché zapojení a jak udělat z 24V střídavých od obyčejného trafa pro napájení obvodu a relátka ?
Díky za pomoc. Amok.
Napsal: 19 čer 2013, 20:22
od Eleman
Jak často to má spínat?
Vzhledem k tomu jak se ptáš, ta bych se do žádného bastlu nehrnul.
Ale doporučuji použít spínací zásuvku. Ta mechanická má právě nejkratší dobu sepnutí 15min a čas kdy má sepnout si nastavíš podle potřeby. Ta zásuvka ti bude spínat 230V do transformátoru 230/24V pro ovládání ventilu.
Doporučuji instalaci všech komponent (spínací zásuvka, transformátor) provést v suchém bezpečném prostředí a teprve těch 24V vést k ventilu v krabici pod zemí.
Je to jednoduché, levné, dostatečně přesné, spolehlivé a při správné instalaci bezpečné.
Napsal: 19 čer 2013, 20:27
od Jenda_KL
amok píše:nejjednodušší se mi jeví s ne555
Od jednoduchého zapojení musí člověk čekat jednoduchou funkčnost.
amok píše:udělat z 24V střídavých od obyčejného trafa pro napájení obvodu
Říká se tomu usměrňovač/gretzův můstek a taky bude potřeba nejspíše stabilizátor a filtr.
Napsal: 19 čer 2013, 21:29
od amok
Spínat budu asi 2x denně v období sucha.
Zásuvku spínanou nemůžu použít, protože mám 6 okruhů a vlhkostní čidlo přes regulátor. Takže mi k ventilu vede 24V.
Občas něco zaletuju, ale opravdu jen občas.
Napsal: 19 čer 2013, 22:30
od jasin
Elektromagnetický ventil na stříďák určitě dobře funguje i na stejnosměrný proud přitom na trochu menší napětí. Zapojení by se tím mohlo zjednodušit.
Napsal: 20 čer 2013, 07:05
od Atlan
No co znamena trochu mensie napatie ze. Jednotky desatky voltov.... Zmerat prud pri striedavom napeti a pitom pouzir take velke jednosmerne aby tento prud nebol prekroceny.
Napsal: 20 čer 2013, 16:45
od Jenda_KL
amok píše:Zásuvku spínanou nemůžu použít, protože mám 6 okruhů a vlhkostní čidlo přes regulátor. Takže mi k ventilu vede 24V..
Já si myslím že zřejmě vůbec nikdo nepochopil, jak je to zapojený, aby se dalo navrhnout řešení.
Zásuvka by to určitě vyřešila.
Napsal: 21 čer 2013, 09:00
od Olchor
Jináč - té tepelné závislosti 555 se bát nemusíš, je max. 0,1% na stupeň, pro tvou aplikaci zcela vyhoví.
Napsal: 21 čer 2013, 14:28
od amok
[/quote] Já si myslím že zřejmě vůbec nikdo nepochopil, jak je to zapojený, aby se dalo navrhnout řešení.
Zásuvka by to určitě vyřešila.[/quote]
jak to se zásuvkou teda realizovat ?
Napsal: 21 čer 2013, 16:39
od Eleman
Tak jak jsem to popsal výše.
Ale nevím jak to myslíš s tím čidlem vlhkosti. Buď budeš spínat podle času - vyřeší to ta zásuvka, nebo podle vlhkosti země - pak nepotřebuješ žádný časovač, ale myslím, že realizace by byla nad tvé síly.
Napsal: 21 čer 2013, 16:51
od Artaban001
Hele, kdyby jsi to chtěl konfortně, tak zakup digitální časovou spínací zásuvku. Tu rozeber a jak je ta část s displejem, tak k ní vedou 3 dráty: +; GND a výstup - otevřený kolektor. Ten připojíš přes odpor (tipuju 10K ) na bázi PNP tranzistoru. Napájet to budeš normálním monočlánkem.. Mínus monočlánku a spínacího obvodu je společný. (relé z kolektoru na GND, emitor na +)
Jinak na Belzovi je aplikačka 4541.. Ideální pro Tvůj případ:
http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
Napsal: 22 čer 2013, 00:37
od workhard
Tady je úprava hodin. Napájení je bateriové věčné, výstup je bezpotenciálový kontakt, kam možno připojit co libo ;-)
Napsal: 22 čer 2013, 08:13
od zelenac
Parada!Nieco takeho som potreboval :D .Mohol by si este nakreslit,co sa tam upravuje oproti povodnemu zapojeniu?Slo by zapojit na 24V aj tie mechanicke prepinacie hodiny,alebo tie su priamo regulovane sietou?
Napsal: 22 čer 2013, 08:18
od Eleman
zelenac píše:Slo by zapojit na 24V aj tie mechanicke prepinacie hodiny,alebo tie su priamo regulovane sietou?
Možná jo. Nevím na jaké napětí je synchronní motorek uvnitř, ale určitě má předřadný odpor. Dalo by se to změřit, ale teď nemám čas tu zásuvku rozebírat, možná odpoledne.
Napájení by určitě muselo být AC! A taky by bylo potom vhodné upravit vidlici a zásuvku, aby to nebylo záměnné s 230V.
Napsal: 22 čer 2013, 09:00
od zelenac
Ja to ptrebujem napajat z 24 V baterky,to asi bude jednoduhsie tymi digitalnymi hodinami,ci nie?
