Měření spotřeby bojleru za SSR relé
Napsal: 19 čer 2013, 19:12
od Brudr
Zdravím všechny,
chtěl bych měřit kolik si vezme, za den, třífázový bojler. První co mě napadlo je použít třífázový elektroměr.
Problém je v tom, že topná tělesa bojleru jsou spínána přes SSR relé a naprosto netuším, jak na to bude ten elektroměr reagovat.
Nemáte někdo nějakou zkušenost?
Napsal: 19 čer 2013, 20:18
od Jenda_KL
Elektroměr mít problém nebude.
Taky by šlo napíchnout spínání toho SSR (max.30V) a napojit na čítač hodin, vynásobit odběrem.
Napsal: 22 čer 2013, 12:30
od medulin
Elektroměr zapojený za SSR s pulzní regulací mít problém bude a elektronický na 100%. Elektroměr zapojte před SSR tak, aby měl stálé a nepřerušované napětí, pulzující proud nevadí.
Napsal: 23 čer 2013, 18:47
od Brudr
medulin píše:Elektroměr zapojený za SSR s pulzní regulací mít problém bude a elektronický na 100%.
To jsem si myslel, ale nebyl jsem si jistý.
medulin píše:Elektroměr zapojte před SSR tak, aby měl stálé a nepřerušované napětí, pulzující proud nevadí.
Obávám se, že to už teď bude velmi těžko proveditelné. Tuto možnost si nechám až jako poslední. Mám prostor tak maximálně na instalaci nějakého snímacího prstence (proudového trafa, Hallovy sondy apod.). Jinak bych musel napojovat dráty a izolovat je a to udělám až v sebeobraně.
Zkusím se poohlédnout po nějakém jiném řešení. Někde jsem viděl podobnou aplikaci s Arduinem nebo s Raspberry. Uvítám, samozřejmě, i další rady a pomoc. S Arduinem ani s Raspberry nemám vůbec žádné zkušenosti.
