Úbytek napětí na diodě
Napsal: 21 čer 2013, 10:43
od Superpavel
Čau. Dělám nabíječku uzavřených gelových akumulátorů. Nabíjet to bude napětím 13.5V s omezením proudu. Použiju katalogové zapojení stabilizátoru LM317T doplněné o obvod na omezení proudu. Potřebuju ale vyřešit jednu zásadní věc. Při výpadku napájení ze sítě může dojít k poškození stabilizátoru napětím připojené baterie.Zkoušel jsem mezi akumulátor a zdroj zapojit diodu která se zavře po výpadku sítě. Ale ta dioda má pokaždý jiný úbytek napětí který je navíc závislí na teplotě. Proto nemůžu přesně nastavit výstupní napětí na těch 13.5V.
Napsal: 21 čer 2013, 10:51
od forbidden
Tak tu LM317 přemosti diodou, ten malej rozdíl mezi vstupem a výstupem pak nevadí.
Napsal: 21 čer 2013, 10:56
od Michal22
A co zkusit dát odporový dělič až za diodu?
Napsal: 21 čer 2013, 11:01
od Superpavel
Vyzkouším obě možnosti. Ale ještě je tu vývod ADJ.Nevadí že se tam v obou případech to napětí akumulátoru zmenšené o úbytek na odporu děliče dostane?
Napsal: 21 čer 2013, 12:23
od tomasjedno
Superpavel píše:...Ale ta dioda má pokaždý jiný úbytek napětí, který je navíc závislý na teplotě...
A ten akumulátor ne?
Napsal: 21 čer 2013, 12:29
od Superpavel
Napětí na akumulátoru při nabíjení stoupá a proud klesá. Proto napětí zdroje nastavit přesně.
Napsal: 21 čer 2013, 14:52
od Milan_F
Superpavel píše:Potřebuju ale vyřešit jednu zásadní věc. Při výpadku napájení ze sítě může dojít k poškození stabilizátoru napětím připojené baterie
Použij Zajícovo zapojení a 317ku schovej na vhodnější příležitost.
Napsal: 21 čer 2013, 19:18
od tomasjedno
Superpavel píše:Napětí na akumulátoru při nabíjení stoupá a proud klesá. Proto napětí zdroje nastavit přesně.
Já jsem ale svým dotazem mířil k tomu, jestli si jsi vědom teplotní závislosti napětí Pb akumulátoru.
Že tě trápí -2 mV/K u diody, ale nechává tě úplně klidným - 20 mV/K u akumulátoru...
Napsal: 08 črc 2013, 22:55
od Superpavel
To zajícovo zapojení se mě líbí ale nemám výkonovej PNP tranzistor. Tak jsem navrhnul toto zapojení. Funguje to. Ale nechám vás to nezávisle posoudit.
