BLAUPUNKT SQM 39, sítový zdroj
Napsal: 22 čer 2013, 23:03
od Superpavel
Ahoj mám udělat kamošoj sítovej zdroj pro autorádio. Má to do garáže.Ten zdroj se bude skládat jenom z trafa a usměrnovače. Než se dotoho pustím potřeboval bych vědět jak silnej proud může takový radio potřebovat kvůli celkovému dimenzování zdroje. To autorádio je BLAUPUNKT SQM 39.
Napsal: 22 čer 2013, 23:12
Jen trafo a usměrňovač je nesmysl, musí tam bejt bezpodmínečně nějaká dobrá filtrace, jinak z toho rádia neuslyšíš nic jinýho než 100hertzový VRRRRRRRRRRRRRR způsobený nevyfiltrovaným zvlněním usměrněný střídaviny.
Jinak tyhle rádia obvykle odebírají nanejvejš 4-5A proudu, takže dimenzování trafa na odevzdávanej výkon cca 60-75VA a paralelně ke svorkám na stejnosměrný straně připojenej hermetizovanej akumulátor 12V/7,5Ah budou stačit...
Napsal: 22 čer 2013, 23:19
od Superpavel
Aha takže trafo 12V 18VA stačit nebude. Měl jsem namysli trafo, gretz , a kondík 4700uF.
Napsal: 22 čer 2013, 23:26
od Superpavel
Pak mám eště trafo 230/10V 3A. Co je vtom rádiu tak nenažranýho?
Napsal: 22 čer 2013, 23:28
od workhard
Nenažrané jsou koncové zesilovače pro reproduktory, to druhé trafo by mohlo vyhovovat, dej filtraci aspoň 10 000µF.
Jako koncák je v něm TDA2005 - schéma sosni tady:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... sqm39.html . Tenhle IO má 10+10W, takže odebírá špičkově až 3,5A. Pokud tam chceš mít to trafo 18VA, tak mu dej do série za usměrnění a filtraci stabec LM317 nastavenej na 13,5V a nechávej ho trvale připojený na tu Pb baterku, o který píšu vejš - bude se dobíjet a rádio na ni při trvalým dobíjení zvládne jet i několik hodin v kuse na docela velkou hlasitost... Přitom baterka nepřekročí napětím mez většího plynování, takže vydrží i hodně dlouho připojená bez dalšího opečovávání.
Napsal: 23 čer 2013, 09:14
od vicious
ono to rádio je nenažrané v závislosti od vybudenia - čiže v podstate od hlasitosti. Na bežný posluch by stačilo aj trafo čo máš...bežne autorádio odoberá okolo 300mA. Ale už keď ideš robiť zdroj, tak taký aby pokryl spotrebu autorádia pri maximálnom vybudení. Čiže viď vyššie.
Napsal: 24 čer 2013, 08:28
od Habesan
Ještě by se tam dala přidat pojistka a štítek: "Pozor! Na maximální hlasitost vyhazuje pojistku!".
Napsal: 25 čer 2013, 20:35
od Superpavel
Ještě bych potřeboval vědět :To autorádio vypadá docela staře.Nemůže se stát že to bude chtít nějakej kod? A ještě otázka k zapojení napájení. Jeden vývod se připojuje na kostru a další tři se připojujou na +12V ztoho jeden přez vypínač. Můžu ty tři vývody spojit dohromady a připojit na +12V bez toho vypínače? V sítovém zdroji bude hlavní vypínač.
Napsal: 25 čer 2013, 20:45
od workhard
Ten vývod se značkou spínače nezapojuj, jinak ti rádio nepůjde vypnout. Spíš bys měl nějak vyřešit zálohování paměti, jinak budeš při každém zapnutí ladit, ono vůbec autorádio je pro použití v garáži docela nepraktické.
