Sony KDL-52NX805
Napsal: 24 čer 2013, 20:29
od elektroslaby
Dobrý den
Popis závady : Televize Sony KDL-52NX805
když se na satelitním tuneru naladí kanály SD tak fungují pohodě, ale když se Pustí Kanál Prima Family HD tak se televize po 2 min. sama vypne a zase sama zapne a tak stále do kola. můžete poradit čím to je ?
Nový firmware PKG4.114EUH-0108 poslední verze.
Děkuji za radu Zdeněk
Napsal: 24 čer 2013, 20:43
od forbidden
Zajímavá závada, pokud není vada ve firmware, mohl by se třeba přehřívat chipset. Na dekódování SD videa není třeba takovej výkon jako na HD, tak se třeba nepřehřívá.
Ale je to jen můj laickej náhled na věc, za nic neručím.
Napsal: 24 čer 2013, 20:54
Je to elektrooslabeny...
Napsal: 24 čer 2013, 20:56
od Sendyx
Kondíky ve vertikálu.
Napsal: 24 čer 2013, 21:03
od jezevec
Jak se může ptát takový "zkušený servisák", co spraví všechno od prasklé žárovky až po lokomotivu, na takovou ptákovinu?
Napsal: 24 čer 2013, 21:57
od p32
Na to, že jsi takový odborník, tak neumíš ani napsat jestli to s minulou verzí FW dělalo taky nebo ne. Nedělalo, že ?
Napsal: 24 čer 2013, 22:12
Hlavně to asi nedělalo před tím, než to reality neznalej majitel dovezl do ELEKTROOSLABOVNY....
Napsal: 25 čer 2013, 23:30
od migi111
Mne podobnú závadu a tiež zrovna na spomínanej stanici robil jeden satelit myslím opticum x402p, všetky hd aj sd programy šlapali bez problémov no keď sa preplo zrovna na tento obraz zozelenal začal skákať a prijímač sa reštartol...pomohla zmena fw
Napsal: 26 čer 2013, 11:04
od fredis
Křivá oběžná dráha satelitu! Jak nadskočí, signál zeslábne a HD programy už nemají potřebnou úroveň signálu.
