kamera pro model MJX/RC
Napsal: 24 čer 2013, 21:42
od papax
Jak upravit datum nahrávání? Poradí někdo?
Kamera je funkční, ale pokud stahuji její záznam, je na micro SD ve vlastnostech obrázku nesmyslné datum. Je nějaká možnost opravy, aby byl datum aktuální? Na tělese je jen přepinač foto-video. Papax
Napsal: 24 čer 2013, 21:47
Měla by jít nastavit po připojení k PC. Hledej konektor, nejčastější je miniUSB.
Napsal: 24 čer 2013, 22:22
od p32
Měl by tam být i jeden soubor v kterém je právě informace o datu a čase. Pokud ho tam nemáš, tak ho tam musíš strčit. Název souboru si nepamatuji, ale je to popsáno v návodu.
Napsal: 25 čer 2013, 05:47
od dj_Paul
konkrétně toto:
Zapiš do souboru Tvůj čas a kartu strč do kamery.Kameru zapni v čese zapsaném v souboru
Napsal: 25 čer 2013, 13:33
od papax
Zatím díky, ve středu, budu doma a tak to zkusím. Pak se hned ozvu.Ahoj!
Papax
Napsal: 25 čer 2013, 13:41
od papax
p32 píše:Měl by tam být i jeden soubor v kterém je právě informace o datu a čase. Pokud ho tam nemáš, tak ho tam musíš strčit. Název souboru si nepamatuji, ale je to popsáno v návodu.
Právě, že v návodu nic není a tak hledám, jak na to. Kamera k PC připojit nejde, jen stahuji videa pomocí čtečky. I tak díky. Snad najdu způsob. Papax
Napsal: 01 črc 2013, 11:12
od papax
papax píše:
Na micro SD kartě je ve vlastnostech datum 10.5.2070 a nejde nikterak změnit, ani vymazat. Tento dat. je pak u všech videí ve vlastnostech stejný.
Dat. musím pak zadávat v názvu videa ručně. Dál už si nevím rady. Je ještě nějaká jiná možnost? Dík. Papax
