Spínané zdroje, proudové nárazy ?
Napsal: 25 čer 2013, 07:31
od Michal110
Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně spínání spínacích zdrojů v LED světlech. Jedná se o zapojení kde v obvodu světla používám LED pásek 12V / 300ma-700ma, pásek napájím spínaným zdrojem 12V-16W, v mnoha případech používám PIR čidla, RF čidla který přerušují primární stranu zdroje. Problém spočívá v tom že se v mnoha typech čidel lepí proudovým nárazem spínací kontakty relátka. Začal jsem to řešit přiřazením varistoru a svitkového kondenzátoru paralelně na primární stranu zdroje. Vím že spínaní 230V PIR, RF čidlem je vražda, ale když je už mají v domu nainstalování jiná varianta je nereálná. Moje ozázka zní jestli je tato varianta řešení ta optimální Děkuji za jakoukoli zpětnou vazbu.
Napsal: 25 čer 2013, 08:26
od MetalGod
Bych tam dal do série vhodnej NTC termistor. Za studena má velkej odpor, čímž omezí nabíjecí proud elytu za můstkem na primární straně. Během provozu se zahřeje, takže klesne jeho odpor.
Napsal: 25 čer 2013, 08:46
od Generalsound
Michal110 píše:který přerušují sekundární stranu zdroje.....
Myslím, že to lepení kontaktů spíš způsobuje při vypínání ss proudu, než proudové špičky. LED pásky jsou z tohohle pohledu odporová zátěž se stálým příkonem.
Napsal: 25 čer 2013, 09:42
od fero7
Michal110, nepises ake konkretne PIR pouzivas.
Ak od alarmov, tak problemom su samotne relatka.
Su tam zvycajne iba signalove rele.
Musis pouzivat PIR pre LED pasy.
Napsal: 25 čer 2013, 09:55
od Olchor
Nějak tomu nerozumím. Nepleteš si primární stranu ( 220v AC) a sekundár (12VDC) ? LED pásky žádnou špičku při zapnutí nemají, ale spínaný zdroj 220VAC/12VDC při sepnutí na primáru nabíjí kond a proudová špička tam bude. Nějaký ten NTC vsérii by to řešil, smysl varistoru nevidím.
Napsal: 25 čer 2013, 10:04
od Michal110
Olchor: Děkuji za upozornění chyby v textu.
Napsal: 25 čer 2013, 10:06
od Michal110
Ten NTC termistor by jste předřadili sériově, před spínací kontakt(230V) relátka?
Napsal: 25 čer 2013, 10:53
od Olchor
Před, nebo za, to je jedno.
