zmena hodnoty súčiastok
Napsal: 26 čer 2013, 08:17
od 780529
Dobrý deň. V elektronike nie som až tak zbehly a tak by som potreboval pomocť so zmenou hodnoty súčiastok na nižšie uvedenej scheme rele s oneskoreným príťahom. Je tam napájanie na 12V a ja potrebuejm, aby aby napájanie bolo 6V.
1. Mám vykonový transformátor a chcem naň dovinuť ešte jeden sekundár na cca. 8V, ktore potom usmerním takže počítam že po usmernení to bude niečo okolo 6V. Tento obvod bude spínat výkonový stykač. A potrebujem, aby po privedení napatia zoplo stykač tak max do 1s.
2. Druhý problém je, že stykač ma napájanie 110V a na jeho napájanie by som chcel použiť schemu z obrázka č.2. Dal by sa nahradiť triak z obrazka Triakom KT 728 ??? Ako by zmenili hodnoty súčiastok.
Všetkým úž vopred Dakujem za pomoc
Napsal: 26 čer 2013, 09:33
od procesor
Stykač na 110V je pre jednosmerné či striedavé napätie?
Z 8V striedavých usmernením dostaneš 10...11V jednosmerných podľa zaťaženia a filtračnej kapacity.
Napsal: 26 čer 2013, 10:53
od frantajetel11
Děláš si to zbytečně složitý. Sežeň 12ti voltovej stykač a nemusíš řešit nějaký kurvítka 220/110.
A když už budeš domotávat sekundár, tak to namotej dvojitym drátem a pak ty konce zapoj do série. To platí když to domotáváš na nerozebraný trafo (nebo toroid) abys to nemusel provlíkat tolikrát. Pokud bys ho rozebral, tak bych to motal normálně.
Napsal: 26 čer 2013, 19:58
od 780529
stykaš je na 110V striedave.
Napsal: 26 čer 2013, 22:34
od procesor
Zenerovú diódu ZD1 použiješ s hodnotou cca 3,3 až 3,9V.
Najskôr by som ale vyskúšal ten stykač ako sa mu bude páčiť ten konvertor 220/110.
Napsal: 26 čer 2013, 22:57
od monterjirka
Ten napěťový konvertor je především pro odporovou zátěž, pokud se tam připojí induktivní, je z toho tak trochu "kurvič sítě", pokud se tam připojí něco "z USA" na 110V, co má usměrňovač a filtraci, funguje to někdy jako "odpalovací rampa".
Napsal: 26 čer 2013, 23:12
od lintik
pardon že se do toho montuju,ale nemá on tam ten měnič jen kvůli tomu stykači ? Vůbec tam nepíše co vlastně bude spínat ?
Napsal: 27 čer 2013, 05:58
od 780529
Presne tak potrebujem tym meničom len spínat ten stykač a nič viac. Zatial Vám všetkým pekne dakujem za rady.
