DVD rekordér Panasonic DMR-EX77
Napsal: 26 čer 2013, 10:38
od milankon
Mám DVD rekordér Panasonic DMR-EX77. Je u něj od začátku malá citlivost vstupu. Na TV na indikátoru stavu signálu mám sílu signálu i kvalitu signálu plnou hodnotu, na DVD síla signálu celkem dobrá ale kvalita signálu je poloviční. Obraz tak přeskakuje do černobílého.
Je možné zvýšit citlivost předzesilovačem na vstupu DVD?
Je možná výměna kanalového voliče za lepší, a který typ, kde sehnat?
Děkuji za rady.
Napsal: 26 čer 2013, 11:37
od mi-ro
Grafy zobrazující sílu a kvalitu signálu jsou pouze indikátory a nikoli měřiče úrovní. Každý výrobce je má nastaveny SW jinak. Proto je nelze srovnávat. Pokud ti vypadává barva, je chyba někde jinde (identifikace PAL). Odpověď na prví otázku, NE, odpověď na druhou otázku NE.
Napsal: 26 čer 2013, 11:47
od ok1hga
už dost dlouho mám Panasonic DMR-EX87 a žádný problém . . .
jak píše "mi-ro", ukazatele se nedají srovnávat !
Spíš jde o to jak si se stejně slabým signálem poradí ta tvoje TV a jak ten Panasonic.
a že máš chvílemi černobílý obraz ? ty ještě koukáš na analog ?
tam by to bylo možné,
ale pokud máš DVB-T, je to závada !!!
. . . a není to citlivostí !
Napsal: 26 čer 2013, 11:56
od milankon
Díky za odpověď, nechci srovnávat oba měřiče signálu, ale srovnávám příjem obrazu na TV Panasonic (bezvadný) a DVD Panasonic (špatný).
Signál z anteny jde do DVD a z něj do TV. Asi před třemi roky jsem měl DVD rekordér (tehdy ještě v záruce) v autorizovaném servisu v Poděbradech s uvedenou závadou. Bylo mně řečeno po proměření, že citlivost je skutečně nižší a že tuner v tomto typu je neštěstí, že se stím nedá nic dělat, jedině vyměnit tuner za lepší.
Proto jsem se ptal na výměnu tuneru.
Zkoušel jsem ho u známých, kteří mají kvalitní antenu (silný signál) a tam to celkem chodí. Myslím si,že když to TV dokáže zpracovat proč DVD ne?
Napsal: 26 čer 2013, 11:58
od milankon
Pochopitelně analog ne, hovořím o digi příjmu
Napsal: 26 čer 2013, 17:15
od stefan31
V DMR-EX77 a 87 je použitý typ voliča TU7801 - ENG57D02G1F, mám jeden použitý, pokiaľ by bol záujem.....
Stefan31
Napsal: 26 čer 2013, 18:03
od milankon
jaká by byla cena? je ok?
Napsal: 26 čer 2013, 19:50
od stefan31
No, ak by ten Váš tuner bol skutočne vadný, tak by som ten obchod skúsil, ale ak sa nič nezmení - závada bude inde - tak to celé bude k ničomu a ešte by mi to bolo nepríjemné, nakoľko skutočne nepoznám stav tunera...
Stefan31
Napsal: 28 čer 2013, 12:17
od milankon
Všechno je jinak, dnes jsem rekordér znovu v klidu zkoušel. Nahrávky z disku jsou v pořádku, barevné. Při nastavování jsou tabulky taky barevné, ale jakmile přepnu na automatické, nebo ruční ladění, je tabulka černobílá a nahrané kanály jsou černobílé. Nevíte někdo příčinu, než to odnesu do servisu.
Díky milankon
Napsal: 05 črc 2013, 10:19
od milankon
TAK ZÁVADA ZJIŠTĚNA. Vadný IO přepínající jak vstupy tak výstupy na skarty,HDMI,atd. Cena IO bohužel asi 2500,-Kč
Napsal: 05 črc 2013, 11:21
od stefan31
A typ toho IO?
Stefan31
Napsal: 05 črc 2013, 11:50
od milankon
to bohužel nevím zapomněl jsem se zeptat, bude se objednávat.Až to zjistím, dám vědět.Ukazoval mně podobný z jinédo rekordéru, má to hodně vývodů. Panasonic je bohužel na díly drahý
Napsal: 06 črc 2013, 08:52
od stefan31
