Oprava gramofonu NC452, mechanická část
Napsal: 27 čer 2013, 19:03
Jedná se o zajímavou poruchu. Vlastním gramofon NC452. Protože nebyl asi tři roky používán, řekl jsem si, že by jej bylo vhodné oprášit. Nachystal jsem desku, připravil přístroj, ale talíř se nerozjel
. Kouknu dovnitř a co nevidím. Hlavní řemenice (nemá sice drážku, ale říkejme jí řemenice) pod talířem je celá zkroucená a řemínek vypadnutý. Vytáhnu ji ven a ona se dokonce kruší. Přitom byl gramofon pořizován jako nový někde v 90. letech a skladován v obýváku při pokojové teplotě. Je poměrně těžká, napadlo mě, jestli není z cínu a jestli ji nepotkal cínový mor. Ten se ale spouští při teplotách pod cca 8 stupňů Celsia. Nevím, co se stalo, možná někdo budete vědět, příp. máte stejnou zkušenost.
Otázka zní: Nemáte někdo k odprodeji stejný gramofon s dobrou hlavní řemenicí (ta, co pohání talíř)? Případně jenom tu řemenici? Pro kontrolu - její průměr je cca 150 mm? Děkuji všem ochotným za postřehy! A samozřejmě, nic nechci zadarmo
. Nabídněte cenu. Díky!
