zářivka
Napsal: 19 čer 2006, 13:04
od Návštěvník
nevíte jaké napětí musí mít 30W záířivka?plánuju měnič z auto baterky právě na tu zářivku,a nebo mají všechny zářivky stejné napětí a burou si jen víc proudu?a zavisí napětí na délce?dík
Napsal: 19 čer 2006, 14:16
od eljaro
vprincipu je to napětí obdobné ! asi tak 80V ! když se podíváš do archivu článku tak tu dokonce najdeš i mněnič na zářivku z 12V jak jej chceš udělat! je zde jen otázka zapálení toho výboje ve zředěném plynu!
standartně se používá předehřev plynu žhavícími vlákny ! Ale lepší je krátký výboj vyšším napětím ! ale v principu ti bude asi stačit to zapojení v archivu na tomto webu
