Pioneer A701-R Servisni Manual/Schema
Napsal: 05 črc 2013, 17:46
od PixelOrgy
Zdravim pritomne bastlire!
Prosim o pomoc - Vyse uvedeny zesilovac nereaguje na tlacitko Poweron/Standby. Nenasel by se nekdo, kdo ma k zesilovaci alespon schema? Ideal by byl servisni manual, ale schema staci.
Diky moc!!!
Napsal: 06 črc 2013, 11:44
od cabernet
Zacni bez schemy. Malo by tam byt rele. Skus ho zopnut externe, prip. prepojit spinaci kontakt.
Napsal: 06 črc 2013, 12:08
od Pikofarad
cabernet píše: prepojit spinaci kontakt.
A sledovat odkud se bude kouřit :lol: Tam bude závada.
Začni tím,že si seženeš schéma a poměříš všechna napětí ve zdroji.
Napsal: 06 črc 2013, 13:10
od konosuke
Zásuvka, zástrčka, přívod, vypínač příp. pojistky u zdroje (nevím jestli jsou)...všechno v pořádku ? Pioneer mívá relé které sepne opožděně až po 3-4 vteřinách, tam může být první závada. A pokračuj.
Napsal: 06 črc 2013, 17:16
od jojosuly
Na elektroda.pl je schema Pioneer--A 602R A-702R skús stiahnuť tú a
porovnaj či sa podobá ,možno pomože
Napsal: 06 črc 2013, 22:43
od cabernet
Robil som nieco take uz davno a ako som pisal. Niekde okolo toho rele som nasiel vadnu diodu.
Napsal: 07 črc 2013, 18:11
od PixelOrgy
jojosuly, diky za tip, to zapojeni vypada ale dost jinak.
tu diodu jsem meril multimetrem a zda se byt ok, ale pro jistotu vymenim, tim nic nezkazim.
Objevil jsem prasklej kond 0.047F/5V u procesoru. Ani bez nej ale zadna zmena. holt jdu merit dal
Napsal: 07 črc 2013, 19:12
od KUBO
PixelOrgy píše:Objevil jsem prasklej kond 0.047F/5V u procesoru. Ani bez nej ale zadna zmena. holt jdu merit dal
Tak tam daj nový. To je záložný BACK-UP.
Napsal: 01 srp 2013, 22:10
od PixelOrgy
Vyreseno - rele na hulvata pripojeno k +12V pomocnyho zdroje. ten cpu jen obstarava DO a motory u potenciometru a prepinace vstupu. Zesilovac normalne funguje vcetne korekci atd :-)
