H-mustek pro kapacitni zatez
Napsal: 06 črc 2013, 18:04
od termit256
Po zevrubnem pokoumani internetu jsem zjistil, ze vyrobit spolehlivy H-most neni az tak uplna sranda (4 tranzistory) jak sem si puvodne myslel. Navrhl jsem zapojeni dle prilozeneho obr. Na prvni pohled me nenapada zadny problem, ale protoze jich budu delat desitky a tohle jsem nikdy nevyrabel, chtel bych se zeptat zkusenejsich odborniku na robotitku s praktickymi zkusenostmi s timhle, jestli jsem na neco nezapomel.
Nerad bych aby mi po case zacaly odchazet kvuli nejake prkotine. Spinat budou jen nekolikrat denne, takze zadne PWM.
Napsal: 06 črc 2013, 18:28
od Standa33
Při napájení OZ 24V bude překročeno Ugs max(cca 20V).
Pro spínámí MOS-FET pořebuješ poměrně velký pulzní proud(rychlé nabití a vybití Cgs). LM339 má výstupní proud jen cca 30mA.
Dále je potřeba zajistit, aby při poruše řízení nedošlo k sepnutí všech tran., a zajistit prodlevu(death time) mezi přepínáním polovin můstku.
Napsal: 06 črc 2013, 18:45
od termit256
Ugs prekroceno nebude, LM339 ma vystup typu open colector, Ugs je tvoreno delici R17-R5 a R11-R16 tak, ze je 12V.
Death time zajistuje R15-C3 spolu s tim komparatorem.
Mosfet potrebuju spinat naopak pomalu (proto kondenzatory ve zpetne vazbe) aby nevznikaly pri spinani kapacitni zateze velke proudove spicky.
Cele to bude napajeno z pomerne tvrdeho zdroje (24V/600W)
Napsal: 08 črc 2013, 06:22
od Standa33
Tak jsem to zkusil v simulaci, vše vypadá OK. Rychlost přepínání 1Hz.
Napsal: 08 črc 2013, 06:47
od termit256
Rychlost prepinani neni problem.
V cen jsi to simuloval? Simulator moc presny neni, ve skutecnosti to vypada docela jinak. Je to obdelnik s vicemene linearni nabeznou a sestupnou hranou trvajici par ms. Sestupna je je asi dvojnasobne strmejsi.
Napsal: 08 črc 2013, 20:44
od Atlan
ISIS 7.x proteus
