Díl ze svářečky?
Napsal: 06 črc 2013, 23:32
od stasek
Dobrý den přeji. Získal jsem část konstrukce asi ze svářečky. Soudím podle toho, že tam byly v řadě výkonové tyristory 250/1200 a diody 65/1200. Kromě toho u každého tohoto polovodiče byly desky, co jsem nafotil. Mohl by někdo poradit, k čemu tyto desky byly? Ten hnědý válec nastojato je kondenzátor 0,25uF na 1,6/4,2 kV. Díky.
Napsal: 06 črc 2013, 23:43
od Celeron
Pravděpodobně něco kolem zapalovacího trafa pro tyristory. Bylo to připojený na gate tyristoru ?
Napsal: 07 črc 2013, 11:14
od stasek
Ano, bylo, jeden drát šel na gate a druhý na katodu.
Napsal: 07 črc 2013, 15:59
od Celeron
Tak je to jasný. Kór jestli ta deska byla u každýho tyristoru. Trafo je zapalovač (gate tyristotů jsou na různým napětí) A ty velky odpory a kondík je sériový rc člen mezi katodou a anodou tyristoru.
Napsal: 08 črc 2013, 17:10
od stasek
Díky za informaci.
