problem se zakladni deskou asrock k7s41gx
Napsal: 19 čer 2006, 22:38
od wiktor
mam problem s toudle deskou je uplne nova je tam procesor duron 1,4ghz poprve nabehla normalne ale po restartu uz na monitoru nenabehlo nic vsechno je novy pameti i zdroj.
Napsal: 19 čer 2006, 23:39
Reklamovat. Tipujem to na NPN tranzistor v napajani chipsetu - uz som to na jednej K7S41 opravoval...
Napsal: 20 čer 2006, 08:10
od Mourek
vytahl bych z toho paměti přívody popř . desky, otřel nožičky a složil znovu . Před složením se podívej jestli máš desku správně usazeno v case, není prohnutá nemá někde dotyk na bednu? Prověř jestli nezdechl zdroj, může svítit a není v pořádku signal Powergood a nejde to.Pokud máš víc paměťových modulů , zkus tam dát jen jeden. I nové paměti jsem už reklamoval, i nový zdroj. Můžeš to zkusit i bez grafiky pokud připojíš repro mělo by to pípat. Pokud bude vše OK a nic, tak zabal MB a reklamuj. Mám ale zkušenost že často pomůže rozložit a znovu složit, že to blbě sedí.
Napsal: 20 čer 2006, 09:10
Moze to byt aj nejaka blbost - ale ked nic nebude pomahat, tak si zmeraj napatie na DIMM slote - pin 7. Ak tam nie je 2,5V (+/- nejaka odchylka), tak je to ten tranzistor.
Napsal: 20 čer 2006, 17:36
od wiktor
tadle deska byla koupena v nedeli v giga pc bazar legerova v praze jako nova uz jsem tam byl reklamovat tri pouzity zakladni desky pro socket A
a pak mi dali tudle za priplatek ze prej je nova vypadfa jako by nebyla nikdy pouzita ale kdo vy jestli to neni nakej zmetek z vyroby u tech pouzitejch to bylo stejny nic ne nabihalo na monitoru u tydle desky ani po pripojeni k monitoru nenabeh obraz ani z integrovany grafiky na bordu
tak jsem tam dal agp grafiku a taky nic pak jsem resetoval cmos potom to nabehlo az do windowsu a napsalo hlasku windows nainstaloval hardver a jestli chci restartovat jo a jeste se mi stalo ze se asi dvakrat kousla mis vubec neslo hejbat kurzorem a dokonce to necetlo ani z cdromky i kdyz tam bylo cd porad to psalo vlozte disk s deskama na celeron jsem nikdy nemel zadny problemy i kdyz treba deska byla z bazaru ale jak jsem koupil desku na athlona tak to dela takovou paseku.
Napsal: 20 čer 2006, 18:40
Tato doska je vylozene shit, s IDE radicom ma tiez problemy - treba v BIOSe nastavit "IDE driving" (ci ako sa to vola) na strong a pripadne skusit iny IDE kabel.
Napsal: 20 čer 2006, 21:49
od galjo
wiktor píše:tadle deska byla koupena v nedeli v giga pc bazar legerova v praze jako nova uz jsem tam byl reklamovat tri pouzity zakladni desky pro socket A
A čo ešte chceš z bazaru???
Napsal: 20 čer 2006, 22:52
od wiktor
tak jsem tu desku dneska zkousel a uz zase funguje od vcera jsem mel z toho bordu vyndanou baterku tak jsem ji tam soupnul a ejhle vono se to rozjelo znamej rikal ze to zpusobil ten procak takze zatim to jede a taky rikal ze se to asi ta cmos jistila pri preprave proti staticky elektrine.
Napsal: 21 čer 2006, 00:02
od Mourek
Holt bazar,problém je , že se už blbě shání desky na K7,už nejsou. Takže pak člověk koupí shit. Uvidíš jestli to vydrží.
Napsal: 21 čer 2006, 09:13
Vsetko z bazaru to nemusi byt zle, ale ASRock by som teda nechcel ani novy.
Napsal: 21 čer 2006, 12:36
od Mourek
Naštěstí jsem neměl tu čest. Stačily PC-Chips nebo 10 ASUSů s Nforce 2 které šli do pr. všechny.
Napsal: 21 čer 2006, 13:04
No ASRock je lacna znacka Asusu. BIOSy su nehorazne zabugovane, takze najlepsie je tam nic nemenit, inak to vie nechutne blbnut (jedna doska sa mi vypinala ked som zmenil casovanie RAM!?), dalej osekane napajanie (kondiky su sice kvalitne ale je ich malo - takze case problemy s lacnymi zdrojmi). Ta K7S41 to uplne dorazila "kvalitou" IDE radica - fungovalo mi to s jednym kablom z troch (ostatne su akoze prilis dlhe) aj to len pri nastaveni IDE driving na strong (normalne sa taketo veci v BIOSoch nastavovat nedaju - ale tu je to zjavne preto, ze s tym mal problemy aj vyrobca...)
PC Chips ma par dost zlych dosiek (napr. M558, M559), ale inak to nie je az take hrozne.
