Pomoc s navrhem diagnostiky
Napsal: 09 črc 2013, 08:17
od Akiro
Zdravim.CHtel bych se vas tu zeptat jestli nekdo nekdy delal podobnou vec nebo se o to zajimal.O co jde:Chtel bych pomoct navrhnout nebo realizovat zapojeni ktere bude mit treba 6-8 vstupu dale procesor,ktery v zavislosti na vstupech bude zobrazovat info(8 vstupu brzdy motor atd standartni kontakt)a vystup AV na lcd panel s nakresem auta a vypisovani ktery okruh je ok.NA lcd nakres auta a zhasinani Zelene OK.JEstli mate nejake napady popripade by se toho nekdo ujal nabidnete a rad pomuzu ja vam(financne )
Napsal: 11 črc 2013, 07:26
od Honza_dy
Mám hotovou podobnou věc. Vstup je 12x NC kontakt a výstup na 2x20 znakový display. Sloužilo to jako dočasné tablo pro SHZ.
Napsal: 15 črc 2013, 14:03
od Akiro
VYstup na znakac?A na nejaky LCD by to neslo udelat?
Napsal: 15 črc 2013, 14:23
od Honza_dy
Co myslíš tím LCD? Pokud na klasický PC VGA tak by to určitě šlo, ale je to nad mé možnosti.
Napsal: 16 črc 2013, 20:30
od Akiro
ee normalni S video
Napsal: 16 črc 2013, 22:50
od Hill
A to jako myslíš vážně? Převádět binární informaci na analogový jasový a barvový signál?
Co si tak udělat panýlek s obrázkem autíčka, do něj navrtat díry pro RG nebo RGB LEDky a indikovat tím?
Převádět těch pár jedniček a nul na plně grafický displej už vyžaduje poměrně složité programové řízení a výběr z paměti předdefinovaných dat.
Napsal: 17 črc 2013, 13:55
od Jenda_KL
Dnes už to není až tak složité, když jsou k dispozici hračky jako Rapsberry nebo tohle. Pravda, trochu se to programovat musí.
Napsal: 19 črc 2013, 13:26
od Akiro
Tak ne nakres ale treba 4 palcovy lcd s vypisovani Brake OK,Engine OK atd ne 2*20 displej treba vypadalo by to blbe
Napsal: 19 črc 2013, 13:48
od Jenda_KL
Vždyť si na těch stránkách lze vybrat, ty embed-systémy mají i GPIO a pak napsat kus programu v céčku jako "if (PIN(0.1)) print ("Brake OK")" atd snad nebude problém.
Napsal: 20 črc 2013, 10:35
od Honza_dy
Na 4D systems jsem taky náhodou narazil a moc se mi líbí. Bohužel pro našince amatéra je to stále drahá hračka :(
https://www.youtube.com/watch?v=L1TPs6dI11k
Tohle je další možnost:
https://www.youtube.com/watch?v=WlBXiZpuncg
Napsal: 01 srp 2013, 10:58
od Jenda_KL
Tak to dorazilo, vypadá to dost slibně.
Na začátek - přepínání záložek je na dvacet řádků ))
