Věž Philips FW M377, koncák
Napsal: 10 črc 2013, 11:41
od JeeL
Zdravím Vás všechny.
Koncový stupeň této věže je ze dvou STK 433-070 jeden pro nízké (LF)druhý pro vysoké kmitočty(HF).Problém je, že jeden(levý) kanál na nízkých je asi mrtvý -ostatní bez zkreslení.Napadlo mě prohodit mezi sebou ty STKčka.Po přepájení jsem připojil postupně na každý kanál repro s žárovkou 12V/5W. Zvuk je na každém kanálu zkreslen a z výstupu STK původně nefunkčního levého je 37 voltů a to i hned po zapojení vidlice do zásuvky.Zkrat při pájení vyloučen. Děkuji za rady a přikládám odkaz na manuál..:
http://elektrotanya.com/philips_fw-m377 ... nload.html
Napsal: 10 črc 2013, 12:17
od ok1hga
JeeL píše:Zvuk je na každém kanálu zkreslen a z výstupu STK původně nefunkčního levého je 37 voltů a to i hned po zapojení vidlice do zásuvky.Zkrat při pájení vyloučen.
. . . ale něco jsi přehlédl !!!
kontroloval jsi napájení ? jestli je symetrické a jaké napětí tam je ?
bez repraku změř napětí na všech výstupech proti zemi.
to napětí které jsi napsal (37V) je do plusu, nebo do mínusu ?
Změř v klidu odběr v obou větvích napájení.
A dej to všechno sem . . .
Napsal: 10 črc 2013, 13:43
od JeeL
takže mám změřeno:
Výstupy:
LF Levý ... 30mV
LF Pravý... 30mV
HF Levý.... 37,5V DC
HF Pravý...40mV
Napajení: +37,5V odběr 380mA
- 37,5V odběr 380mA
Vygooglil jsem tohle (viz.příloha) jestli to není příčina,že se dostalo napájecí napění na výstup. Tím pádem odešlo nejspíš i to druhé STK do kytek..
Napsal: 10 črc 2013, 13:48
od ok1hga
JeeL píše:jestli to není příčina,že se dostalo napájecí napění na výstup. Tím pádem odešlo nejspíš i to druhé STK do kytek..
to že je na výstupu +37V určitě není příčina, ale až důsledek !
. . . a ano, pravděpodobně bude v háji i to druhé STK . . .
Napsal: 10 črc 2013, 14:10
od BOBOBO
Však je to taky nápad , bez dalších kontrol prohodit součástky . :nevim:
Napsal: 11 črc 2013, 08:34
od JeeL
Dobře mi tak ted´jsem si "vydělal" vlasní zbrklostí. Podle majitelky přestal hrát jeden kanál zřejmě po zkratu nadstavené dvoulinky k bedně.Tak jsem po pročtení pár příspěvků zjistil,že STK není nijak moc chraněno proti zkratu a většinou odejde navěky. Na zkratovaném výstupu nebylo původně co měřit,tak mě napadla ta rošáda s STKčkama.
