Magnetofon B116, nenahrává
Napsal: 10 črc 2013, 19:41
od Psefranek
Zdravím,pořídili jsem si B116.Vyčistil jsem ji,seřídil mechaniku a sehnal tu chybějící kladku.Dnes jsem provedl první zkoušku.Magnetofon hraje i převíjí velmi dobře.Závada je však v nahrávání.Při jeho zapnutí se rozsvítí obě diody,ale to je vše.Můžete mi poradit?Moc díky.
Napsal: 10 črc 2013, 20:54
od procesor
Toto odmeraj podľa tabulky a uvidíš kde je chyba...
Napsal: 10 črc 2013, 21:53
od vestik
náhoda
Dnes jsem zjistil u své nedávno pořízené b 115 ten samý problém.
Mám zakládat nové vlákno, nebo to jsou konstrukčně shodné přístroje?
Hele, a na co tam je ta zdířka monitor?
Na rádiu jako monitor-odposlech nefunguje?
Napsal: 10 črc 2013, 22:11
od ok1hga
115 a 116 jsou velmi podobné, akorát 115 má navíc NF konce
co se týká nahrávacích a snímacích zesilovačů jsou shodné
a "monitor" je neregulovaný výstup před konci
pokud ti magič přehrává, máš blbě zapojený propojovací kabel !
servisní manuál B115
servisní info 113-115
Napsal: 10 črc 2013, 22:32
od vestik
Jj, dík.
Jak blbě kabel?
Používám vstup "radio", normálně přehrává, při nahrávání tam signál jde, když dám source mrskají se VU, lze nastavit úroveň, ale nic se nenahraje.
Napsal: 10 črc 2013, 22:47
od ok1hga
ještě jednou si přečti co jsem napsal !
Napsal: 10 črc 2013, 23:31
od vestik
Napsal: 10 črc 2013, 23:38
od ok1hga
zkus prostříknout přepínače
Napsal: 10 črc 2013, 23:40
od vestik
To by prošlo alespoň něco, nebylo by absolutní ticho.
Napsal: 11 črc 2013, 00:09
od ok1hga
vestik píše:To by prošlo alespoň něco
Jo ?
tak dělej, jak myslíš !
Napsal: 11 črc 2013, 04:47
od konosuke
Ručky VU měřáků se hejbou jen v poloze monitoring SOURCE ? Když dáš při nahravání na TAPE tak ne ? Kontakty, přepínače. Signál vedeš kabelem DIN / 5 pin ? Dříve nahrané pásky přehrává ? Jaký máš zesilovač, zdroj hudby (CD, gramo...) jak to máš zapojené ?
Napsal: 11 črc 2013, 07:38
od vestik
konosuke píše: Kontakty, přepínače. (CD, gramo...) jak to máš zapojené ?
Díky za reakci.
Ručky VU měřáků se hejbou jen v poloze monitoring SOURCE ? ANO
Když dáš při nahravání na TAPE tak ne ? NE
Dříve nahrané pásky přehrává ? ANO
Signál vedeš kabelem DIN / 5 pin ? ANO -> vstup RADIO
Jaký máš zesilovač, zdroj hudby ? TW140 studio, tuner Technics
Napsal: 11 črc 2013, 08:03
od konosuke
Tesla B115 na Transiwatt 140 studio není problém, přípojky pasují. Navrhuji ošetřit přepínače v magnetofonu, jinak by šel aspoň jeden stereo kanál ale to je pracovní hypotéza diagnóza na dálku.
Napsal: 11 črc 2013, 09:03
od vestik
Hele, tak změna, ted jsem v tom ležel.
Když vosolím vstupní uroveň tak slabě zkresleně nahrává.
Jak se ten přepínač prostříkává?
To je ouplnej monolit, žádná dírka.
Napsal: 11 črc 2013, 09:39
od konosuke
Pokud tam jsou slyšitelné stopy slabého zkresleného záznamu takmůže být nefunkční mazací oscilátor a nepřítomnost vf předmagnetizace na záznamové hlavě a to zas podporuje odhad kontakty přepínačů ale okruh možných závad se zvětšuje.
