HDD - WD2500, 250GB
Napsal: 15 črc 2013, 14:58
od komeky
Súrne zháňam funkčnú dosku elektroniky na tento disk.
Vďaka.
Napsal: 16 črc 2013, 11:53
od robo
Stejny oznaceni ale jina deska
Napsal: 16 črc 2013, 12:04
Doska musi byt rovnaka a ani to nemusi stacit...
Napsal: 16 črc 2013, 15:05
od Peterseal
Trosku OT, tie zhorene suciastky nie su nahodu iba prepäťove ochrany?
Neslo by ju opravit? Aky je tam problem?
Napsal: 16 črc 2013, 15:06
od Habesan
Kontrolní otázka: budeš to dělat poprvé???
Nenapsals celý název disku: WD2500BB - 00RDA0
Taky je dobré napsat celý název té elektroniky: 2061 - 701292 - 800 AA
Doporučuju důkladné studium: hddguru.com.
Napsal: 18 črc 2013, 15:01
od komeky
Peterseal píše:Trosku OT, tie zhorene suciastky nie su nahodu iba prepäťove ochrany?
Disk po zapnutí len cvaká. R120 zhorel, to isté L7, vadný Q5 a skrat napájania U1, je možné, že I.O. U1 je vadný.
Napsal: 18 črc 2013, 15:08
od komeky
[quote="Habesan"]Kontrolní otázka: budeš to dělat poprvé???
Ano, dosku elektroniky som ešte nemenil. Zatiaľ ju nemám.
Napsal: 18 črc 2013, 16:05
od Habesan
Tak by jsi se měl, kromě jiného, naučit jak přečíst a zapsat tu SPI Flash na pozici U12. Malá nápověda, jde to udělat bez odpájení, tak že navážeš datovou komunikaci s U5.
A ano, U1 se dá zničit poměrně snadno.
Náhradní také sháním, zatím jsou nejdostupnějším zdrojem jiné desky od HDD.
Napsal: 18 črc 2013, 16:07
Je mozne, ze je vadny aj motor, resp. lozisko.
Napsal: 22 črc 2013, 10:08
od komeky
Mám ešte nádej niekde zohnat elektroniku na tento HDD?
Bol používaný ako externý disk a zo dna na den prestal pracovat, zasmrdel a len cvaka, motor nepočut pracovat.
Napsal: 28 črc 2013, 15:54
od komeky
Asi mi ostava poslat na repas cely HDD.
