Šváb z pekárny ETA Siesta
Napsal: 15 črc 2013, 22:26
od sanoch
Dobrý den,
nevíte prosím někdo, co je to zač, případně kde sehnat, čím nahradit?
Nepodařilo se mi nic najít.
Dá se koupit celá deska, ale to je nerentabilní.
Je opsáno vše, co na švábu je: TR/XBM4538508-3451
Děkuji.
Napsal: 15 črc 2013, 23:53
od SDZ
Tipoval bych to na procesor.
Napsal: 16 črc 2013, 07:47
od mi-ro
Taky bych tipnul, že se nejedná jen o šváb ale že má v sobě zadrátovanej nějakej SW.
Napsal: 16 črc 2013, 08:32
od sanoch
S tím jsem více méně počítal. Kdyby byl datasheet, pokusil bych se ho vysosnout. Možná ho zapoměli zamknout. Nějaké údaje o celé desce jsem našel, ovšem nic konkrétního jen snad to, že je použita u více druhů pekáren. Kouzlil jsem s označením v googlu, dal jen část čísel, pořád nic. Třeba je to něco běžného a přečíslováno. Kdo ví.
Napsal: 16 črc 2013, 11:58
od ohryzek36
Nazdar, posílám schéma, jestli by trochu nepomohlo - označení toho procesoru na schématu je 1028BIC (taky to nikomu/ ničemu nic neříká), ale podle SZ to vypadá, že problém bude někde jinde - jedoduše, jestli běží motor trvale, tak bývá proražený triak, bývá tam podle schématu BT137/600E, má se měnit za nějaký lepší - např BTA08/800BW a podobně (s podobným Ig a Imax) - jestli ale necháš pekárnu spuštěnou moc dlouho, tak se spálí i tepelná pojistka v motoru (myslím na 157°C) a to už je složitější.
Napsal: 16 črc 2013, 12:30
od mihal
Nerentabilná je nielen kúpa novej dosky ale vôbec rozvaha nad opravou. Pokiaľ však zanedbáš časové hľadisko a bude nefunkčný ten IO, tak si napíš nový program do nejákeho PICu. Ten program moc sofistikovaný nebude - miešanie istý čas, čakanie na vykysnutie, pečenie nejaký čas, občas nejaké pípnutie buzerom, nejaké menu + obsluha tlačítok a displeja (ak tam je). V asm do 1kB to vtesnáš. Len ten čas..
Napsal: 16 črc 2013, 13:44
od sanoch
Díky všem.
Taky jsem uvažoval nad tím, že to naprogramuju. To by nebyl problém, jen by to chtělo znát časový sled událostí jednotlivých pečení.
Samotná deska silového řízení je už v pořádku. Triak byl pryč a vzal s sebou toho víc. Na tom výstupu z procesoru i když odpojím zbytek od toho vývodu co ovládá motor je stále log.1, zřejmě je vevnitř proražený na +5V.
