Jak zvětšit (vytvořit) tento obrázek
Napsal: 16 črc 2013, 20:56
od Davidsev
Zdravím,
vůbec se v této problematice neorientuju a tak potřebuju radu. Chci na zadní okno auta nechat vyřezat z folie přiložený obrázek. Ten je ale moc malý (potřebuju aby měl výšku okolo 40cm). Poradí někdo jak na to?
Díky
Napsal: 16 črc 2013, 21:05
od Hill
Najdi někoho, kdo má Corel nebo podobný vektorový program, a překreslí to do obrysové kresby: pro řezání fólie jinak bude muset obrysy podle obrázku do vektorového formátu překreslit někdo u té firmy.
V bitmapovém formátu se dává jen předloha kvůli barvám.
Napsal: 16 črc 2013, 21:10
od Davidsev
Překreslením do obrysové kresby to lze libovolně zvětšit?
Napsal: 16 črc 2013, 21:38
od Hill
Obrysy nemá smysl převést do bitmapy (BMP, TIFF, JPG), ale do vektorové grafiky (třeba CDR nebo WMF: udává odkud, jakým směrem a jak daleko tím směrem se bude řezat). Řezací plotter totiž řeže na základě souřadnic čáry.
Taková kresba je pak libovolně zvětšovatelná.
Napsal: 16 črc 2013, 21:41
od ok1hga
takhle ?
Napsal: 16 črc 2013, 21:49
od Davidsev
Dík, ale myslím že s tim mě pošle do řiti taky
Napsal: 16 črc 2013, 21:59
od ok1hga
a takhle taky ?
Napsal: 16 črc 2013, 22:04
od Davidsev
Zajdu tam s tím a uvidím
díky
Napsal: 16 črc 2013, 22:06
od Hill
No, ručně to obkreslí do vektorů a bude tím řídit plotter. S grafikou v tomto formátu to stejně jinak nejde.
Napsal: 16 črc 2013, 23:17
od Standa99
PDF
Napsal: 16 črc 2013, 23:39
od Davidsev
To je ovšem velmi luxusní!! Jak jsi to dokázal? Díky moc
Napsal: 16 črc 2013, 23:52
od Standa99
1. našel jsem si lepší obrázek
2. do googlu stačilo dát "bitmap convert to vector"
3. na této
http://vectormagic.com/home stránce jsem využil jejich služeb
A vůbec nemáš zač.
Napsal: 17 črc 2013, 10:52
od Davidsev
Tak jsem tam zašel a bylo mi oznámeno že je to MALÝ. Ta baba je tam asi jen tak... já sem to včera zkoušel tisknout doma na tiskárně, libovolně sem to zvětšoval a bylo to ok
V pátek se pro to mám prý zastavit, tak jsem zvědav, co to bude za hrůzu
(mimochodem jsem jí nabídl i formát .svg, ale to bylo taky k ničemu)
Napsal: 17 črc 2013, 17:49
od Standa99
Hmm, tak ti jsou marní. Vždyť je to v křivkách a jde z toho udělat bezproblému bilboard. To je tak, když si někdo tupě myslí, že takhle specifický soubor o velikosti 12kB je malý. Až by to nazoomovali např. na 1000% a ukázali nějakou kostičku, tak bych to pochopil.
Napsal: 17 črc 2013, 18:03
od Hill
Tak to jsem si nemyslel, že by u nás někdo nabízel službu s pomocí technologie, se kterou si neví rady.
Poohlédni se po jiné firmě, protože ten PDF je skutečně jednoduše importovatelný do software pro řízení snad každého plotteru.
