Zdroj 3-12VDC MW17GS, vadný posuvný přepínač (VYŘEŠENO)
Napsal: 20 črc 2013, 08:35
od dayslypper
Zdravím,
rád bych opravil univerzální zdroj SOLID MW17GS.
Nakonec jsem zjistil, že závada je v přepínači Voltáže, kde vypadl plíšek, kterým se kontakty spojily. Je to už delší doba, kdy jsem to rozmontoval a plíšek jsem už nedohledal.
Problém je, že takový 6-polohový přepínač není běžně dostupný.
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-souca ... /SAK5.html
http://www.gme.cz/posuvne-spinace-do-dps/
Opraveno:
Přepínač jsem rozdělal a zjistil, že ten element /měděný kvádřík) je tam akorát zapadlý vlivem vyhřátí plastu asi ze špatného kontaktu.
Nakonec se mi přepínač podařilo zrenovovat. Kontakty jsem očistil, pocínoval mikrovrstvou a celé to zas dal do kupy. Teď to je lepší než originální díl.
Napsal: 20 črc 2013, 09:09
od monterjirka
Kdysi jsem pár podobných zdrojů upravoval na jednoúčelové a přepínače tu ještě leží. Kdybys jel kolem, stav se pro ně :D
Trafa "nic moc" (když to řeknu hodně slušně a diplomaticky!)
Diody - občas se chovají podivně, jako kdyby měly malé závěrné napětí,... Ve "studeném stavu" ale na měření vypadají jako OK (pokud je tam řada 1N400X, bývá to v pohodě)
Napětí - pokud je v síti kolem 240V, je výstupní napětí naprázdno více než 50% vyšší. A při pěpínání napětí směrem "dolů" zůstává kondenzátor nabitý na vyšší napětí, takže není problém odpálit nějaké zařízení s malým odběrem (ty s "diodou" klesají rychleji)
Účinnost - trafa jsou asi navinuta "úsporně" i pro místa, kde je "na konci vedení za rýžovou plantáží" podpětí. Při napětí 230 - 240V se naprázdno hřejí, zbytečně něco odebírají,...
Podtrženo, sečteno, vyplatí se nad tím strávit tolik času, když je "za pár desetikaček" možné koupit podobně velký, lehký, spínaný adaptér s "přesným" napětím na výstupu, cca dvojnásobným proudem...
Napsal: 20 črc 2013, 09:52
od Michal22
dayslypper- něco tu taky mám, kdybys chtěl, napiš SZ.
M.
Napsal: 20 črc 2013, 12:45
od Achab
Možná by šel ten posuvný kontakt vybrat a nahradit z podobného 2-3 polohového typu.
Napsal: 20 črc 2013, 13:35
od dayslypper
Opraveno:
Nakonec se mi přepínač podařilo zrenovovat. Kontakty jsem očistil, pocínoval mikrovrstvou a celé to zas dal do kupy. Teď to je lepší než originální díl. :-)
monterjirka: Díky za info, je to jen pro domácí účely. A určitě se to nevyplatí, ale nechce se mi to vyhazovat. To bych mohl vyhazovat všechny moje adaptéry, když se jim ukroutí kabel.
Opravdu to dává bez zátěže na 3V - 6,3V, na 12V - 16,6V 8O
Michal22: Super, kdyby se to rozpadlo úplně, určitě se ozvu. Nakonec se mi to podařilo opravit.
Napsal: 20 črc 2013, 14:03
od MetalGod
Dalo by se to udělat tak, že ze sekundáru odpojíš odbočky (použiješ jen 12V vinutí) a tím přepínačem budeš přepínat odpory pro LM317.
Ale stejně u toho za chvíli odejde trafo, tolik přepálených vinutí a tolik teplem pokroucenejch krabiček jsem už viděl...
Napsal: 20 črc 2013, 14:08
Mam niekolko stabilizovanych adapterov s prepinacom a funguju uz mnoho rokov bez problemov. Zakladom je nepretazovat.
Napsal: 20 črc 2013, 15:00
od Artaban001
Monterjirka: Spínaný adaptéry jsou prokletí dnešní doby. Jak jsem rád, když se mi podařilo teď nedávno sehnat horko-těžko transformátorový zdroj s lineárním stabilíkem.
(když to nepotřebuješ na napájení nějakýho přijímače, tak ten spíňák klidně použij, je zdrojem dost velkýho rušení)
Napsal: 30 črc 2013, 23:25
od bobr
MetalGod píše:Dalo by se to udělat tak, že ze sekundáru odpojíš odbočky (použiješ jen 12V vinutí) a tím přepínačem budeš přepínat odpory pro LM317.
Par techto odpalenych zdroju uz jsem videl. Transformatory se i na prazdno zahrivaji vice nez je zdravo. Podle mne maji mnohem vetsi syceni, nez by mely mit. Kulisak cinan, aby nedoslo k pozaru, to vyresil tak, ze primo na vinuti je pod izolacni paskou pritisknuta tepelna pojistka. Ta se casem prerusi a pak to vypada, ze je prerusene vinuti. Ale 99% zavad jsou prerusene tepelne pojistky. Abych rekl pravdu, ani tak bych nemel odvahu to nekde pouzit trvale.
Napsal: 10 srp 2013, 22:25
od Artaban001
Bobr: Pokud má trafo kvalitní plechy, nemá chybu. Tohle však má v sobě plechy z konzervy a to trafo podle toho tak funguje.
