Tek TDS10xx a TDS20xx
Napsal: 21 črc 2013, 12:42
od perec
Zdravím, Mám dotaz ohledně tohodle osciloskopu.Je to opravdu takový nepoužitelný střep na nic, jak jsem se tady dočetl? Dle místních referencí je třeba se obloukem vyhnout prakticky celé řadě tzv. kukátek TDS10xx a TDS20xx. Samozřejmě že asi některé parametry by mohly být lepší. Cena za některé typy je celkem dobrá, ale je tady to ALE. Takže radši se těmto vyhnout nebo ne. Díky za odpověď či rady.
Napsal: 21 črc 2013, 19:52
od Davidus
pokud stačí krátká paměť a nízké rozlišení tak není problém, jsou to držáky
Napsal: 21 črc 2013, 20:02
od forbidden
Mám TDS1001B je to už starší model, z dnešního hlediska beznadějně zastaralej. Nicméně slouží dobře, nemám nač si stěžovat. V této oblasti osciloskopů probíhá vývoj neuvěřitelně rychle, hodně to tlačí různí šikmoocí výrobci. Velcí tradiční se pak musí přizpůsobovat cenou, alespoň u těchto základním modelů.
Napsal: 22 črc 2013, 00:12
od Hydrawerk
TDS1000, TDS2000 a TBS1000 jsou zastaralé osciloskopy vycházející z modelu TDS220, který přišel na trh roku 1996(!!!), vyznačují se malým dieplejem, pamětí pouze 2500 bodů na kanál a malou akviziční rychlostí až 200 průběhů za sekundu.
Nemají moc dobrý poměr cena / výkon. Hodí se pouze pro školní aplikace, nebo někam, kde jsou na tyhle osciloskopy zvyklí a nechtějí žádný jiný.
Napsal: 22 črc 2013, 00:21
od Hydrawerk
forbidden píše:V této oblasti osciloskopů probíhá vývoj neuvěřitelně rychle
Hele, jak kdo. Rigol uvádí na trh nové modely docela často, ale tyto bývají plné bugů. Kupovat až po důkladném zvážení a prozkoumání. Tektronix na to celkem kašle, nový model (konkrétně MDO4000) uvedli roku 2011 a od té doby nic.
Agilent je lepší.
Jediná řada Tektronixů, která by mohla být zajímavá pro bastlíře, je řada DPO2000. Ale ta už je taky z roku 2008.
Jinak za největší průlom považuji zlevnění barevných LCD displejů. Dnes displej není drahou součástí osciloskopu. Jo to v roce 1996 ty bylo ještě jiný.
Napsal: 25 črc 2013, 22:48
od perec
Dík za odpověď. Takže je tedy lepší jít např. do rigolu než do TDS 10xx (cena zhruba 7000,- až 10000)?
Napsal: 25 črc 2013, 23:54
od Davidus
Hydrawerk píše:Tektronix na to celkem kašle, nový model (konkrétně MDO4000) uvedli roku 2011 a od té doby nic.
Agilent je lepší.
viz příloha, je to snad slabý osciloskop? sem zvědavý kdy něco takového dokáže nějaký čínský Rigol
perec záleží na Tobě co preferuješ, Tek znamená dlouhodobý spolehlivý provoz, Rigol možná bude mít lepší parametry, ale nevydrží dlouho, já už jim po svých zkušenostech a zkušenostech kolegů nevěřím
Napsal: 13 srp 2013, 00:36
od Hydrawerk
Výborně, konečně mají v Tektronixu nějaký nový model. Ale jedná se spíše o rozšíření stávající řady osciloskopů.
