UNI-T UT60D napěťový rozsah
Napsal: 21 črc 2013, 16:21
od luccas
Ahoj,
mám tento mulťák (UT60D) a mám tam problém, při napěťovém rozsahu mi při odpojených svorkách lítá napětí mezi asi 0 až 300mV. Pokud nechám automat tak vidím jen OL a displej bliká a přepíná se rozsah mV;V.
Jakmile zkratuji svorky vše je ok, na displeji 0. Měřením napětí je taky vše ok.
nevíte co to může dělat? Vadný vstupní odpor? problém v čipu? Nebo je to normální? si myslím, že by to nemělo takdle zlobit.
Napsal: 21 črc 2013, 17:00
od Davidus
to není disfunkce, u těchto multimetrů by to mělo být normální, vstupní odpor je velmi velký
Napsal: 21 črc 2013, 17:06
od luccas
Tak to jsem nevěděl. Jinak pokud odpojím měřící hroty, tak se to blikání a výchylky zmenší (mezi 0 až 100mV) a je to celkově klidnější. Takže je to asi hodně citlivé, že se na ty hroty nabaluje takové rušení.
Takže nemám to teda nějakým způsobem řešit?
Napsal: 22 črc 2013, 08:29
od Davidus
Neřeš, jen nechápu proč to většina těch levných čínských dělá a multimetry od značkových výrobců ne
