Baofeng UV-3R+
Napsal: 21 črc 2013, 23:25
od pje81
zdravím všechny co tohle budou číst.
potřeboval bych poradit
dostal sem ji od kamaráda a nevím jestli ji využiju když se těmto věcem nevěnuju a jestli je povolení tohle používat.
několik let zpátky sem používal CB stanici ale týdle radiostanici nerozumím.
Napsal: 21 črc 2013, 23:46
od ok1hga
pje81 píše:a jestli je povolení tohle používat
není to povolený . . .
prostuduj si tohle
a taky hlavně tohle !
ani moc velkou cenu to nemá !
nové se to prodává se zárukou kolem 1500,- Kč !
pokud je použitá a naprosto v pořádku tak za ni možná dostaneš asi do 1000,- Kč
je to amatérská stanička a musíš s tím umět !
Napsal: 22 črc 2013, 10:03
od monterjirka
Něco o provozu "bez individuálního oprávnění" je tady.
http://www.ctu.cz/1/download/Opatreni%2 ... 005_28.pdf
Taže nějaké využití by se našlo. Není to "úplně košer", ale při přepnutí na menší výkon se s tím dá komunikovat na PMR.
Jedna je "málo", když jich je víc, dají se využít i na tzv. sdílené frekvence"
A kdo je "škodolibej mstitel", vezme to na parkoviště před obchoďákem, naladí 433,925MHz a hraje si a zkouší naštvat řidiče, kteří mají na této frekvenci dálkové ovládání...
Napsal: 22 črc 2013, 16:23
od pje81
jestli sem to dobře pochopil,tak s příslušním oprávněním bych ji mohl legálňe používat.
a pokud ji budu používat bez oprávnění tak si koleduju o průser,stejně jako hromada dalších lidí co to používá.
Napsal: 22 črc 2013, 18:42
od Basic
Můžeš ji použít na sdílené kmitočty 172 a 448 MHz a na PMR. Na to nepotřebuješ povolení.
Pokud dodržíš povolený výkon, tak ti nikdo na to nemůže nic říct.
Nevím jestli tam jde nastavit 0,5W na PMR (měl jsem ji jen krátce), ale i kdyby jsi tam měl 1W, ten pendrek vyzáří houby :D
Na jiných kmitočtech můžeš akorát poslouchat, ale informace, co jsi při poslechu získal, nesmíš sdělovat dál.
Napsal: 22 črc 2013, 20:23
od ok1hga
Basic píše:Můžeš ji použít na sdílené kmitočty 172 a 448 MHz a na PMR. Na to nepotřebuješ povolení.
tohle není pravda !
Budeme-li se držet litery zákona, tak na sdílákách a PMR můžou bez dalšího povolení pracovat jen stanice, které mají na tento provoz certifikát výrobce od ČTÚ.
Baofeng ten papír prostě nemá a ani mít nemůže, protože toho umí velmi mnoho a v nepovolaných rukou může způsobit dost velkou paseku na pásmu.
Napsal: 22 črc 2013, 20:30
od Basic
ok1hga píše:v nepovolaných rukou může způsobit dost velkou paseku na pásmu.
S tím souhlasím. Takže dle tebe je lepší mít dám příklad, nekvalitní PMR stanici, co ani pořádně nesedí na kmitočtu, ale má papír... než kvalitní stanici bez papíru? Neříkám že je Baofeng nějaká špička, ...
Použití nehomologované stanice je sice na vlastní riziko, ale pokud bude splňovat pararmetry, uvedené ve VO-R, tak nikdo nemůže přijít na to, že ta stanice, co do éteru nevysílá bordel.
Napsal: 22 črc 2013, 22:21
od pje81
dík za informace
toto rádio asi používat nebudu,raději zůstanu na 2.4Ghz,to aspoň vidím co se děje.
Napsal: 22 črc 2013, 22:29
od Basic
Kdyby ses jej chtěl zbavit, tak vím o člověku co něco takového shání.
Tedy za předpokladu, že to nebude dražší, než nové z číny http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108595
Napsal: 22 črc 2013, 23:06
od pje81
zatím nevím ani cenu bych nedokázal odhadnout ale asi mě to bude na prd.
je to stanice s baterkou,jednoduchej návod v cz,nabíječka a dvě antény.
Napsal: 23 črc 2013, 10:04
od ok1hga
Basic píše:Tedy za předpokladu, že to nebude dražší, než nové z číny http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108595
pěkná cena !
43*20=860 !!!
Basic píše:Takže dle tebe je lepší mít dám příklad, nekvalitní PMR stanici, co ani pořádně nesedí na kmitočtu, ale má papír... než kvalitní stanici bez papíru? Neříkám že je Baofeng nějaká špička, ...
tohle jsem nikdy neřekl !
PMR obecně vůbec nejsou "nekvalitní PMR stanice, co ani pořádně nesedí na kmitočtu",
ale naopak to bývají dost kvalitní rádia se dvojím směšováním a vyhovující
přesností kmitočtu !
Aby dostaly homologaci, tohle prostě musí splňovat !
ty o kterých mluvíš jsou sice taky PMR, ale tu homologaci nemají !!!
a co se týče "legálnosti" provozu, jsou na tom stejně jako ten Baofeng !
Napsal: 23 črc 2013, 12:45
od Basic
Jenže jestli to má papír nebo ne, to většinou běžný BFU neřeší. Dokonce jsem se setkal s tím, jak používali na komunikaci mezi auty stanice s hasičským kmitočtem 169 MHz. To už se pak člověk musí rozhodnout, co je menší zlo.
Napsal: 23 črc 2013, 13:42
od monterjirka
Basic píše:...Na jiných kmitočtech můžeš akorát poslouchat, ale informace, co jsi při poslechu získal, nesmíš sdělovat dál.
Tohle není tak jednoznačné.
Telekomunikační zákon (starý) hovořil o tom, že nesmím předávat dál informace, které nebyly určeny pro mě...
V aktuálně platném Zákoně o elektronických komunikacích je uvedeno, že informaci, která nebyla určena pro mě, nesmím zneužít proti tomu, kdo ji sdělil, proti tomu, pro koho byla určena a ani ve svůj prospěch.
Napsal: 29 črc 2013, 10:36
od pje81
trochu se spožděním ale děkuji všem za informace.
já tuhle stanici nepotřebuji a vzal sem ji od kamoše hlavně z toho důvodu,že on tomu absolutně nerozumí tak aby neprovedl něco špatního.
klidně bych se jí zbavil ale ten kdo by měl zájem,by si ji musel prohlídnout a hlavně vyzkoušet já nemám jak,kde a ským.
ani bych si netroufl ji posílat poštou atd.kvůli možním pozdějším zjištěním že tam něco nefunguje a podobně.
teď pro ni mám jediní využití a to že zabírá kousek místa v šuplíku.
