Autozesilovač Interconti PA 15810, moc se hřeje
Napsal: 22 črc 2013, 14:43
od cputakt
Zdravím,mám k subwoferu tento zesilovač asi už 8 let ale poslední rok jsem si všimnul že zesilovač někdy přestává hrát když jsem ubral hlasitost tak hrál ale jakmile jsem trošku zesílil tak se zase odpojil.Potom jsem zjistil že zesilovač je tak horký že jsem se o něho spálil a asi vypíná tepelná ochrana.
Zesilovač jsem rozebral a nic viditelně poškozeného jsem nenašel krom jedné součástky která je rosteklá a to asi bude ta tepelná ochrana.
Můžete mi napsat co to je jestli to je opravdu na hlídání teploty a proč zesilovač tak moc hřeje?Nevím jestli tahle součástka je vadná nebo je v pořádku a čím bych ji mohl nahradit nebo jestli ji tak můžu nechat.
Obrázek
Obrázek
Napsal: 22 črc 2013, 15:21
od Thales
Po takové době provozu to budou mít za sebou především už kondenzátory, což je zejména v měniči dost problém. Kdo ví co ten měnič teď vlastně dělá. Nelze vyloučit i degradaci jádra transformátoru měniče. Teprve až bych prověřil toto bych hledal dál.
Napsal: 22 črc 2013, 16:20
od cputakt
Kondíky můžu vyměnit,uvidím jestli se něco změní.
Napsal: 22 črc 2013, 17:07
od Thales
Hlavně neměň náhodně. Měř a pozoruj. Víš také že do spínaného zdroje se nedávají běžné kondy?
Napsal: 22 črc 2013, 17:27
od bu2520
a nebyla by vhodná v první řadě diagnostika? Bylo to tu napsáno mnohokrát . Tak jen stručně připojit na zdroj a sledovat odběr při vypnutém REM ( měl by být 0-10m, potom při zapnutém REM (měl by se pohybovat od cca 400mA - 1A většinou okolo 700mA) Budeli to v pořádku sundat zesilovač z chladiče zapnout a rychle osahat výkonové trandy který topí. Pak už jen zjistit proč topí.
Napsal: 23 črc 2013, 09:15
od BOBOBO
Jo také mi to poslední dobu připadá na druhou vlnu elytů co jsem zde zažil , první byla pro mne když jsem sem vstoupil . Prostě neměřit a měnit . :roll:
Napsal: 23 črc 2013, 15:47
od cputakt
Elity jsem vyměnil,přímo na vstupu napětí bylo místo ještě pro jeden tak jsem přidal na vyhlazení,při vypnutém REM tam je 0,nic při zapojení jsem naměřil bez signálu 470mA.Pod tranzistory jsem dal novou pastu a připojil na zdroj (14V 6A) a chvíl přez něho hrál a vše bylo v pohodě zesilovač se jen jemně zahřál skoro to v těchto vedrech nebylo poznat.Jak bude čas strčím ho do auta a uvidím.
