Jak správně použít silikonový sprej
Napsal: 23 črc 2013, 13:20
od Superpavel
Čau. Koupil jsem si silikonový sprej. V návodu je napsáno jenom jak to je bezvadná věc a z jaké vzdálenosti stříkat jinak nic. Chci s tím mazat pinolu u stolní vrtačky dále taky šroub svěráku vrtačky. To proto že často vrtám cuprextit a prach tohoto materiálu + mastnota = brusná pasta. Ten silikon by mělo bejt nějaký suchý mazivo bez oleje ale normálně to udělá mastnej film.Nemáte s tím někdo nějaký zkušenosti?
Napsal: 23 črc 2013, 13:53
od forbidden
Silikonovej olej běžně používám, nikdy to nic suchýho nebylo. Je to prostě olej. Sušší by mohlo být tak leda něco na bázi teflonu.
Napsal: 23 črc 2013, 14:10
od Superpavel
Jo spletl jsem si to. Jeto teflon.Má to udělat takovej bílej povrch.Něco jako pudr.Ale místo toho to je normálně mastný. Ten silikon mám ale taky.
Napsal: 23 črc 2013, 15:14
od forbidden
Tak asi záleží na výrobci a typu. Teflonový mám dva. Jeden univerzální od Motipu, to je spray a na pohled se to nijak zvlášť neliší od třeba WD-40. Pak mám v lahvičce Finish Line Dry Teflon Lube a ten obsahuje asi nějaký rozpouštědlo, protože po nanesení zbyde bílej povlak. Mastný to ale trochu je i tak. Ten teda používám výhradně na řetěz na kolo.
Napsal: 23 črc 2013, 15:18
od zdenoeddie
Nepomoze Ti sprej na bazi vosku? Kdesi mam doma taky sprej, je to taka riedsa sracka, ale masti to a ochranuje proti korozii.
Napsal: 23 črc 2013, 15:21
od frantajetel11
Malou vrtačku od cuprextitu občas vezmu i se stojánkem a v garáži jí vyfoukám vzduchem.
Stolní vrtačka na vrtání malejch direk není zrovna to pravý ořechový. Ale když už, tak taky kompresorem a vzduchem. A teprve pak máznout. Pokud to teda nemáš v paneláku v ložnici... Bez vyčištění těch cuprex. zbytků tu brusnou pastu uděláš asi čímkoliv :wink:
Napsal: 23 črc 2013, 15:26
od Hill
I ten "teflon" je vlastně olej, vysokomolekulární kapalina, s přimíchanými mikrogranulemi teflonu. Z principu to musí být mastné.
Jestli chceš práškové mazivo bez oleje, tak jedině prášková Molyka®. Jde o sirník molybdenu MoS₂ oddělující se v šupinkách, vlastnosti má podobné grafitu.
Používal se na vytírání válců v traboších a wartburgách pro usnadnění záběhu, ale zejména v tkalcovnách na mazání šál osnovního válu, protože hmotnost válu je v řádu stovek kg, ale jedna otáčka trvá půl minuty nebo také pět minut, takže mazání olejem nebo tukem by nevytvořilo stabilní kluznou vrstvičku.
A přidává se v rafinerkách minerálních olejů do maziv typu Molykote, ale podle zabarvení soudím na spíše homepaticky dávkovanou přísadu. V dvoutaktním oleji pro motorové pily je toho prášku podstatně víc...
Posypat třecí plochu nebo plochy, pošoupat a vyfoukat, nejlíp někde venku. Je to tak kluzká věc, že se špatně pere i myje.
Ale také nesprávně aplikovaná způsobuje prokluzování vrtáku i ve sklíčidle utaženém "na krev".
Napsal: 23 črc 2013, 16:04
od Michal22
Pokud chceš fakt něco suchého, zkus tohle: https://katalog.wuerth.cz/chemicko-tech ... ve-spreji/
Mám doma asi dva roky, opravdu to po zaschnutí není mastné.
Napsal: 24 črc 2013, 07:40
od BOBOBO
Ale v podobných případech se řeší stav tak , aby se třísky materiálu nedostaly tam , kd emohou škodit . jsou to různé rukávy , skládanky atp . Pokud to sklo vleze do závitu či kluzného posuvu , je jedno , co je tam s ním . Naopak nejlépe to bude úplně suché , podobně jak při práci s litinou .
