Ako rozobrať konektor?
Napsal: 24 črc 2013, 20:47
od KUBO
Zdravím všetkých. Potreboval by som pre známeho zistiť ako rozobrať konektor, alebo kde by sa dal kúpiť náhradný. Jedná sa o konektor k minikamere do potrubia.
Napsal: 24 črc 2013, 22:22
od frantajetel11
Sundej ten O kroužek, jestli pod ním není závit do tý zadní části. Jinak si ale myslim, že to bude uvnitř něčím zablemcaný/zalepený, aby se ty srágory z potrubí nedostaly dovnitř. Ta fotka co máš zezadu - tak na ní je vidět kulový... není tam nějaká spešl matka?
Napsal: 25 črc 2013, 06:00
od KUBO
Ďakujem za odpoveď. Bohužiaľ ten konektor som nefotil ja, fotky mi poslal emailom. Vzadu je vo vnútri závit, lebo odtiaľ vytočil plastový kryt, ktorý pritláča a tesní káblik. Pod O krúžkom nieje spoj, je to z jedného kusu, ale nemal som to reálne v rukách tak neviem to na sto percent. Je pravda že to bude vo vnútri niečím zalepené voči vlhkosti. Neviete ako sa ten konektor volá, alebo kde ho kúpiť?
Napsal: 26 črc 2013, 06:33
od Kaca
Co to zkusit vytlačit směrem dozadu po té co byl odšroubován ten kroužek?
Napsal: 01 srp 2013, 22:46
od KUBO
Tak nakoniec ten konektor skončil u mňa. Kaca to trafil. Nahriatím mosadzného púzdra som ho vytlačil smerom dozadu. Neviem čo použili za tmel ale držalo to fest. Vďaka za rady.
Napsal: 02 srp 2013, 06:23
od Kaca
Myslím že při zpětné montáži postačí obyčejný silikonový tmel na lepení motorů a převodovek.
Ať vše slouží k plné spokojenosti! :beer:
