identifikace subwoferu z kina
Napsal: 24 črc 2013, 21:32
od mi-ro
Získal jsem ze zrušeného "analogového" kina subwofer. Rozměry cca 800x600x600, dva zvukovody o průměru 120mm. Osazeno 1x ARA9918. Spodek repro je v uzavřeném prostoru, který tvoří asi 2/3 boxu, horní část je v 1/3 ze které jsou ony dva zvukovody. Je to celkem bytelná práce ale žádný štítek, žádný výrobce. Ani ostatní (3) hlavní reproboxy nenesou žádnou identifikaci. Nezná někdo čím se kina osazovala? Zkusím pořídit obrázky a šoupnu to sem. PS co ten reprák? má dnes nějakou cenu? měl by mít 150/300W, 98dB. rezonance kolem 40Hz.
Napsal: 24 črc 2013, 23:38
od Thales
Nafoť to kvalitně - zajímá mě to. Ze kterého kina to je?
ARA9918 je slušný reprák. Jako ne že by dneska nebyly lepší, to samozřejmě jsou, ale určitě nepatří do sběru a když se k němu budeš slušně chovat tak udělá ještě mnoho práce. Diskotéky s tím už dneska asi ozvučovat nebudeš, ale doma nebo na menší párty budeš určitě spokojený. Hlavně doma (pokud máš velký obývák) to strčí do kapsy všechny ty šmejdy co se dnes prodávají za nemalé peníze. S prstem v nose. Chce to ale pořádný zesilovač aby ukázal co umí. Nemluvím jen o hlasitosti, ale hlavně o kvalitně. Nějaká sranda v receiveru (některé mají výkonový výstup) je na draka.
Napsal: 25 črc 2013, 06:39
od Hill
V Křeseticích u Sekerů ses už ptal?
Napsal: 25 črc 2013, 06:55
od mi-ro
Křesetice -Sekerovi? neznám, googl mi našel jen nějakýho praktickýho lékaře. A wofer jsem testoval na AZK200. Na domáci párty opravdu stačí a harje dobře. Ale po odšroubování spodního ktrytu-jinak se tam nelze dostat, to hraje bych řekl ještě lépe.
Napsal: 25 črc 2013, 12:01
od Thales
Nic neodšroubovávej a n ech to tak jak to je - mohl bys ten reprák taky zničit.
Napsal: 25 črc 2013, 12:32
od Hill
mi-ro píše:Křesetice -Sekerovi? neznám, ...
Videostudio Křesetice - mají rozsáhlou sbírku české a československé kinotechniky včetně dokumentací. Třeba se tam najde i tohle.
Napsal: 25 črc 2013, 13:12
od Thales
To je nějaký fanda, který to provozuje z čiré radosti (tudíž by se s ním dalo jen tak pokecat) nebo to má vyloženě na kšeft a je to něco jako známý Jarda?
Napsal: 25 črc 2013, 14:32
od mi-ro
I já to beru jako "studijní materiál". Uplatnění pro ty boxy nikdo nenašel (narozdíl od těch tří co byly za plátnem), tak jsem to získal. Ten reprák ARA 9918
http://www.repromania.net/tesla/tesla-b ... a-9918.php je krásný dílo a celý je to poctivá česká práce. Jen nevím, kdo byl toho autorem. Rodělal jsem to proto, abych vůbec zjistil, čím je to osazený. Je mi jasný, že bez krytu repro nemá tlumení a může se mu velký rozkmit nelíbit a to i když to hraje lépe. Celý to má asi 80kg
Napsal: 25 črc 2013, 21:35
od Thales
To vypadá na nějaký klasický bandpass čtvrtého řádu. Změř objemy těch komor a vnitřní rozměry těch nátrubků. Hodím to do simulace.
Jinak ty repráky mám na skladě 3 kusy
Napsal: 25 črc 2013, 22:27
od Sendyx
Můžeš detailně vyfotit, jestli to má nějaká ucha ?
Podle popisu by to měl být bandpass. Tipuju, že to může být nějaký výkřik z bývalé Kinotechniky, nebo i nějaká Akce Z nebo zlepšovatelské hnutí. Nevím, že by Tesla něco takového páchala, ale na sklonku 80. let či počátkem 90. je všechno možné.
Napsal: 26 črc 2013, 08:57
od mi-ro
Obrázek plastovýho ucha pořídím, přesné rozměry boxu: výška 640, šířka 740, hloubka 590. Průměr otvoru zvukovodu 105, (jsou dva), délka zvukovodu 190, jeden zvukovod je stranově uprostřed, druhý asymetricky vlevo, osa 200 od kraje.
Napsal: 26 črc 2013, 12:41
od Thales
Ale já potřebuju vědět objemy těch komor, ne rozměry bedny jako celku.
Napsal: 01 srp 2013, 12:41
od mi-ro
Pod reproduktorem 114 l, nad 65 l.
Napsal: 01 srp 2013, 14:41
od Thales
Díky. Až bude čas hodím to do simulace co z toho vypadne.
