BNC kabely
Napsal: 25 črc 2013, 22:29
od Celeron
Potřeboval bych trochu "pošlechtit" měřící vybavení dílny. Mám pár měřáků Tesla Brno ale nedostatečný BNC kabelový příslušenství k nim. Šroubovacích BNC konektorů mám asi 20ks (ty co používala Tesla, plastovy bajonet, celokovový vnitřek) a tak bych si pár kabelů BNC-BNC, BNC-banánky, BNC-DIN, BNC-slabý stíňák na připájení na plošák udělal. U měřáků se používaly 50 ohm kabely, který měly měď oplet a měď slaněný jádro. Našel jsem na netu slaněnou RG58 5,4 mm ale mám obavu že je příliš tlustá a že se nevejde do BNC konektoru. Pak jsem našel ještě slaněnou RG174, jenže ten je zase o dost slabší. Co je z nich lepší, nebo co jinýho použít? Počítám kabel maximálně metr a do 100Mhz.
A ještě k BNC konektorům. Ty co mám, jsou z vyřazených PH metrů a nebyly v nich stíňáky ale CYA 0,75. Kvůli malýmu průměru CYA byly kabely zajištěný na uzel a proto v nich chybí kuželová průchodka na přitlačení stínění kabelu k kostře. Není někde rozkreslený tenhle BNC abych si je mohl vysoustružit? Na netu jsem našel jen výkresy krimplovacích BNC.
No a nakonec, nemáte někdo tip na nějaký zavěšovací systém BNC kabelů na zeď? Zkoušel jsem použít upravenou "prstovou" zakládací kabelovou lištu do MAR rozvaděčů ale ta má moc úzký mezery pro průchod kabelů.
Díky
Napsal: 25 črc 2013, 22:58
od buddyns
v klidu, mám tyto redukce BNC - BNC na RG58 a krásně vleze do BNCčka, jen vzít správný typ toho konektoru
Dělal jsem dle tohoto
Napsal: 25 črc 2013, 23:02
od Celeron
Nepíšeš do kterýho BNC. Zkoušel jsi ty šedivý plastový šroubovací co používala Tesla Brno?
Napsal: 26 črc 2013, 10:25
od kulikus
Na zavěšení kabelů: Co plastový hřbety na kroužkovou vazbu, v papírnictví.
GM
Kabel propojovací BNC (M) - BNC (M), 1 m
Původní název: CAB-BNC1
Kód: 652-056
Vaše cena: 138,00 Kč
Napsal: 26 črc 2013, 10:35
od buddyns
Na aukru jsem koupil speciální na RG58 i s gumovým krytem 10Kč/ks
Napsal: 26 črc 2013, 10:43
od Achab
Mám kabely RG58 s plastovými BNC Tesla a s montáží nebyl problém.
Napsal: 26 črc 2013, 10:57
od alles
ty šedivé plastové BNC kupovala tesla někde z Německa, jsou fajn, ale utahovat by se měli takovým přípravkem,který se dává místo panelového konektoru a zapadá do dvou drážek které jsou vevnitř v konektoru, jinak to není moc za co chytit...
pokud tam nejde narvat stínění osvědčilo se plastovou objímku rozříznout nožem na půl, složit kolem kabelu a zašroubovat..
Napsal: 26 črc 2013, 11:05
Na mojom je aj napis RFT.
Napsal: 26 črc 2013, 11:20
od Achab
Na mých je označení 2/6,6 - 75Ω TGL 200-3800 RFT. To "6,6" je asi maximální průměr kabelu, "75Ω" - impedance.
Jinak když není k dispozici montážní přípravek, dá se konektor chytit do úzkých kleští v místě za matkou (po odtažení odpružené plastové části).
Napsal: 26 črc 2013, 11:55
To by som radsej vyhodil a nakrimpoval 50Ω konektor. Ale to bude tym, ze mam krimpovacie klieste.
Napsal: 26 črc 2013, 12:08
od Achab
Nevím jestli vyráběli i provedení 50Ω - moje 75Ω byly jako anténní u radiostanic VR22. Ale při běžném měření jsem vlivem chyby impedance nezaznamenal žádný rozdíl.
Napsal: 26 črc 2013, 15:51
od alles
verze 50 a 75 ohm se liší jen provedením toho bílého plastu, u 75 ohm je ho nápadně málo kolem středního kontaktu...
Napsal: 26 črc 2013, 23:57
od Celeron
kulikus píše:Na zavěšení kabelů: Co plastový hřbety na kroužkovou vazbu, v papírnictví.
Kouknu na ně, ale mám podezření, že to bude moc měkký a kvůli kruhovýmu profilu dost blbě připevnitelný na zeď.
Vyhrabal jsem doma kus Al profilu tvaru J. Používalo se to na odhlučnění stěn u sálových počítačů. Dám to na frézku a frézou 6 mm do něj nadělám z boku zářezy na kabely. Ten dolní "zobáček" u J profilu zabrání aby kabel vypadl.
Napsal: 27 črc 2013, 00:02
od Celeron
alles píše:utahovat by se měli takovým přípravkem,který se dává místo panelového konektoru .
Normálně to jde bez přípravku na panelovým konektoru. Zamkneš bajonet a klíčem dotáhneš s citem matku průchodky.
Napsal: 27 črc 2013, 13:49
od fredis
[quote="kulikus"]Na zavěšení kabelů: Co plastový hřbety na kroužkovou vazbu, v papírnictví.
Lepší jsou kryty - horní části - plastových elektrikářských šedivých lišt! Typ bohužel nevím. Vede je vekoobchod elektro, třeba Elvo, nyní Rexel a další. Jsou tuhé a mají různou šířku drážek podle velikosti lišty.
