Plotter s HP-IB rozhraním
Napsal: 27 črc 2013, 01:32
od Celeron
Mám tady X-Y Plotter Graphtec FP5301 a ten má 24 pinovej dvouřadovej konektor, jakoby zkrácený klasický tiskárenský Centronix. Hledal jsem cokoliv k plotteru na netu a našel jsem pouze, že byl v příslušenství paměťových oscil LeCroy a že je asi kompatibilní s HP7470A. No a u tohoto plotteru jsem našel, že tenhle konektor se používá u HP-IB (IEEE 488) rozhraní. Našel jsem taky driver pro HP7470A pro XP ale není mě jasný, jak by měl být zapojený kabel HP-IB na Centronix LPT. Nemáte prosím někdo zapojení tohoto kabelu? Popis konektoru HP-IB jsem našel, má 8 dat, ty jsou jasný, ale jak je to s řízením na dalších 8 pinech, netuším.
Ten plotter je skoro nejetej a pokud je kompatibilní s HP7470A, tak by mohl jít připojit k mýmu logickýmu analyzátoru nebo paměťovýmu oscilu HP a asi i PC.
Nemáte náhodou někdo kabel HP-IB proti HP-IB? Nevím, jestli není něco křížený.
Díky
Napsal: 27 črc 2013, 01:53
od PvvS
Na HPIB musis mit special kartu nebo prevodnik, Hledej GPIB .
Napsal: 27 črc 2013, 17:06
od Celeron
Já vím, ale proč tam píšou XP driver pro paralelní port? Nějaký švindl zapojení se kterým simulují třeba i neůplný HPIB?
Odzkoušet plotter můžu na oscilu či analyzátoru, oba maji IEEE488 konektor. Manuál od obojího mám, tak adresaci doufám nastavím. Akorát kabel, 1:1 nebo je něco křížený?
Na ty GPIB karty jsem se koukal a naprostá šílenost, stojí víc než nadupanej Notebook.
převodník USB na GPIB je za polovinu. Nic, asi se na to vykašlu...
Napsal: 27 črc 2013, 17:10
od serviceman
Kabely nejsou překřížené, ale tvoří datovou sběrnici, tj. nastavují se jeden na druhý. Je to vcelku nejednoduchá a drahá záležitost. Bez spec. karty to k PC nepřipojíš.
Napsal: 28 črc 2013, 11:01
od josek
Kartu, ktorá by mala robiť to, čo potrebuješ, som pred časom poslal zadara používateľovi AndiCibula na Sveteletro.com
Ak ju nepoužil, skús sa s ním dohodnúť...
Napsal: 28 črc 2013, 11:37
HP 7470A ma 3 porty: HP-IB, RS-232-C a HP-IL. Ten driver pre Windows bude fungovat iba cez RS232.
Napsal: 28 črc 2013, 22:35
od Celeron
Ten Graphtec FP5301 by měl být programovou obsluhou kompatibilní s HP7470A ale vstup má jen jeden na HP-IB konektoru. Jenže dnes jsem Graphtec rozdělal a zjistil jsem, že konektor vypadající jako HP-IB je zapojenej jen částečně a že spoje od něho vedou do míst, kde jsou brouci, co se používaji na RS232.
Takže možná nemá HP-IB ale sériovej port na atyp konektoru. Jenže nikde jsem nenašel cokoliv, čím by šla nadefinovat sériová linka. Pochybuju, že je nastavená natvrdo přenosová rychlost, dýlka, parita atd. To bude alchimie něco zjistit. Ale devítibarevnej plotter A3 by se mi hodil...
Napsal: 29 črc 2013, 07:56
od pepik9
Něco málo o GPIB je v
odkazu ,
a
pinout ,
zapojení sběrnice .
Napsal: 29 črc 2013, 22:27
od jjilek
Mám E2071D/82341D, což je HPIB karta pro 16bit-ISA sběrnici. Kabely jsem bohužel nenašel. Tzto karty na e-bay se prodávají za 20 - 40 US$.
Napsal: 31 črc 2013, 00:05
od Celeron
to Pepik9:
Dík, tohle všechno už mám.
To jjilek:
Nojo, ISA, to bude vůbec problém ji zprovoznit na XP. Máš k tomu něco dalšího, doku a pod?
Napsal: 31 črc 2013, 06:57
od jjilek
Na první klepnutí na googlu diskuse o použití této karty:
http://www.home.agilent.com/owc_discuss ... 540𔉬
Týká se sice Win2K ale jsou tam i poznámky pro XP.
Dokumentaci žádnou nemám. Ta by mohla být u plotru.
Pokud vím, tak pokud máš desku s ISA sloty, tak jedou i pod WinXP.
Napsal: 31 črc 2013, 08:22
od Habesan
V časopise Elektor pár GPIB převodníků vyšlo:
April 2011
Červenec 2012
Jak se v tom článku píše, je to způsob jak zachránit před sešrotováním spoustu nádherných přístrojů, které by si nikdo z nás nemohl dovolit, když byly nové, protože by to stálo mnohaletý plat.
Napsal: 14 srp 2014, 13:12
od pepik9
Napsal: 14 srp 2014, 13:33
od Ruprecht
Postavíte mi ho někdo? Myslím převodník...
Napsal: 16 srp 2014, 12:49
od Celeron
Copak postavit... Ale vůbec se mi nelíbí pouze HEX výpis programu. Pokud narazíš na chybu, oprava nebo přiohnutí komunikace k obrazu svému je skoro nemožný.... Otázka je, zda to taky drží přesně protokol a časování. Už jsem narazil na 2 desky, kde nestíhaly zpětný odezvy.
